AFN TDI zickt
AFN TDI zickt
ich habe einen wunderbaren T3 Syncro 16“ mit einem umgebauten TDI AFN Motor.
Im Grunde eine hervorragende Kombination.
Leider gab es irgendwann ein Phänomen das sich langsam eingeschlichen hat und dem ich nun auf der Spur bin.
Wenn der Motor eine Weile stehtd (muss nicht unbedingt nur im kalten Zustand sein) kann man ganz normal starten und losfahren. Wenn man dann aber (z.B. an einer Kreuzung) Leistung braucht und ihn im zweiten Gang bis ca. 3300 U/Min bringt, dann fängt er an zu stottern, rußen und so zu laufen, als würde er nur auf 2 Töpfen laufen.
Das ganze geht dann ein paar Sekunden (5-15), beruhigt sich dann wieder und ist somit auch erstmal erledigt.
Der Fehler kam irgendwann mal zum Vorschein, wurde im letzten Urlaub aber immer mehr, sodass ich ihn nun quasi immer hervorrufen kann.
Wenn mann die erste Zeit „piano“ fährt, kommt man über diese Phase drüber und dann ist alles o.k.
Zudem hatte ich im Urlaub in größerer Höhe (2000m) den Eindruck das er nicht mehr gut zieht. Allerdings bin ich an dieser Stelle nicht ganz sicher. In den Bergen verschätzt man sich gerne wie steil es denn jetzt wirklich rauf geht.
Leider waren die bisher (nicht gerade billigen) Versuche erfolglos. Nachdem es aber im Grunde ein reines Urlaubsauto ist, will ich einfach das das Ding ( soweit beimT3 möglich) zuverlässig arbeitet.
Als erstes wurde vermutet das Luft in den Leitungen ist. Die sind überprüft und beim Fehler selbst konnten wir auch keine Luft in den Leitungen entdecken.
Dann waren Düsen und ESP dran. Die wurden komplett überholt. (Wenn schon denn schon )
Tolles Ergebnis: Fehler immer noch identisch vorhanden.
Jetzt kam er Öldruck dran. Bis zu 8 bar während dem Fehler scheinen zuviel. Es wurde eine neue Ölpumpe (aus dem normalen TD Motor, da die TDI Pumpe nicht passt) verbaut.
Ergebnis: etwas weniger Druck, aber immer noch bis zu 7,5 bar.
Der Bosch Dienst war sich nun auch nicht sicher, ob die Pumpe nicht aus einem 90 PS Motor stammt und damit auch nicht zum 110 PS AFN. Unterscheidet sich aber wohl nur gering. Zudem lief er ja mal damit.
Der Hauptverdacht lag aber (auch deswegen) noch immer auf der ESP. Wir haben daher nun aus einem anderen AFN nochmal eine gebrauchte ESP umgebaut. Aber leider auch ohne Erfolg. Das ist es also ziemlich sicher nicht.
Was nun?
Bevor ich jetzt noch weiteres Geld reinstecke, braucht es vielleicht mal noch mehr gute Ideen.
Der nächste Plan oder Ideen wären:
- Ölpumpe etwas modifizieren damit sie weniger Druck aufbaut
- Hydrostössel ersetzen
- das ganze Ding auf den Schrott werfen... nein...Scherz...
Nun wäre ich für Ideen, Tipps oder Hinweisen extrem dankbar.
( 2014 wurde der Motorblock komplett überholt, aber mit alten Anbauteilen)
Holger
Was nun?
Holger
Re: AFN TDI zickt
kannst du denn das stg auslesen oder während der fahrt die daten aufzeichnen?
gibts ein fehlerprotokoll?
schreib mal was dazu... fragen in dieser richtung kommen sowieso...
Re: AFN TDI zickt
Hast du deinen Dieselfilter schon getauscht?
Re: AFN TDI zickt
Ja. War gerade neu und ist mit der überholten Pumpe gleich nochmal neu reingekommen.
Re: AFN TDI zickt
mir fällt auch erst einmal ein:
- Was sagt der Fehlerspeicher?
- Und wie sieht es mit der Zentralschraube aus? (Wurde die noch nicht kontrolliert (demontieren und gucken) dann wäre das mein erster Ansatz)
Re: AFN TDI zickt
Ich hatte mal ein ähnliches Fehlerbild am AAZ.
Alles versucht, bis letztendlich neue Ventilfedern den Fehler beseitigten.
Jedes Mal, wenn der Ladedruck bei 1 bar war, fing er an zu stottern.
Öldruck mit kaltem Motoröl liegt immer um 7 Bar. Und im Tdi braucht das Öl lange bis es warm wird.
Ist unabhängig von der Pumpe und wird vom Ventil im JX Schnorchel begrenzt.
Re: AFN TDI zickt
Aaaalso:
Der Boschdienst hatte den Fehlerspeicher und auch die vorhandenen Messwerte ausgelesen und konnte nichts auffälliges finden.
Die Zentalschraube (Das Ding an der ESP, oder) sollte funktionieren. Die wurde ja ausgebaut und komplett überholt und neu vom Boschdienst eingestellt.
Ich bin ja gerade fast dabei nicht lange dran rumzubauen (Hydro, Ventilfeder) sondern lieber gleich den ganzen Zylinderkopf zu tauschen. Den gibts auch gerade einigermaßen erschwinglich für um die 650 €. Und wie alt das Original ist kann ich sowieso nicht mal sagen.
Re: AFN TDI zickt
Die Zentalschraube sitzt auf der Kurbelwelle.
Re: AFN TDI zickt
Zentralschraube... ok erwischt... war mir bisher kein Begriff.. aber man lernt ja.
Nur: was kann die mit diesem Problem zu tun haben? Da habe ich gerade nicht die richtige Idee.
