Welchen Turbolader für AAZ
Randalator
Beitrag von Randalator »
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und würde mich gleich gerne mit einer Frage an Euch richten!
Hab letzte Woche einen Austausch AAZ-Motor in meinen 14" Syncro mit Hochdach eingebaut.
Läuft alles ganz gut aber leider scheint mein Turbo langsam schlapp zu machen.
Hatte bis jetzt einen Garrett mit Wasserkühlung verbaut und bin jetzt am überlegen welcher Turbo bei einer Neuanschaffung am besten in Frage käme.
Jx-Turbo, oder gibts da einen der besser zu diesem Motor passt?
Danke und VG,
Toni
UHT
Re: Welchen Turbolader für AAZ
Beitrag von UHT »
Ich fahr den JX Turbo und bin damit zufrieden. Der kommt etwas früher als der AAZ Turbo
Randalator
Danke!
Jäger
Beitrag von Jäger »
Hab bei mir auch den Jx Turbo dran. Damit passt der auspuff und luftfilter usw. perfekt.
Bin auch mit der leistung sehr zufrieden, selbst weit unter 2000 u/min. hat er schon ordentlich kraft.
Johannes
micha_syncro
Beitrag von micha_syncro »
Hallo Toni,
es gab relativ kurze Zeit am AAZ einen KKK Lader, der sehr ähnlich ist , wie der vom JX. Eben auch mit dem trapezförmigen Flansch am Abgaskrümmer. Die Bezeichnung ist 7009. Man muss da nur die beiden Gehäusehälften etwas verdrehen, damit der passt. Der ist nicht so leicht zu kriegen, ist aber etwas größer. Was man letztendlich verbaut ist eine Glaubensfrage.
Suche: Doka 2WD oder 4WD
