Carthago Zwitterdach/ Gasfedern
- amundsen
Re: Carthago Zwitterdach/ Gasfedern
ja auf die Boots Dinger schaue ich auch immer mal wieder...
Aber der Preis ...die Plastik Dinger gibts ja schon für unter 100€ mit allem Klimbim
und was ist im Winter mit Kondenswasser?
Da soll es bei denn Bootsluken zu Problemen kommen...
Beste Grüße
Beste Grüße
Kondenswasser? Boote fahren doch auch im Winter und werden beheizt.
Soweit mir bekannt sind Bootsluken nicht für Autos zugelassen, könnte Probleme bei einer HU geben.
Mir gefallen die allerdings auch, denn die sind deutlich flacher als der ganze Womo-kram.
- Dennis C
Mein Problem ist, dass der Ausschnitt in meinem Dach 480x480mm hat.
Soweit ich das bis jetzt feststellen konnte, handelt es sich dabei nicht gerade um eine Standartgröße.
Ich kann den Ausschnitt jetzt entweder verschließen vergrößern oder ich baue mir einen kleinen Adapter auf 400x400.
Eine Dachluke trägt zwar noch etwas höher auf ist aber aus meiner Sicht eine ganz nette Möglichkeit zum Lüften (auch wenn das Dach mal zu ist).
Ein großes Fenster (700x500) hat den Vorteil, dass man schön raus schauen kann, schwächt aber die Struktur durch den größeren Ausschnitt.
Liebäugel mit der Dometic Mini Heki.
Frage mich nur ob S oder Style.
Die Style kann man in 3 Stufen ganz aufstellen und sie hat eine Doppelverglasung die S Lässt sich in 4 Richtungen an kippen oder ganz heben hat jedoch nur Einfachverglast!?
Gude Dennis,
ich meine das es das RemisTop Vista ist, könte aber auch Dometic Mini Heki sein, der Bus steht leider schon länger eingepackt hinterm Haus.
In 480x480 gibt es eigentlich nur noch von REMIS was, aber nur zum aufstellen nach vorn und hinten, ist dann ca. 4cm offen.
Zum Lüften im WoWa oder Tupperbox mag es ausreichen, aber so wirklich taugt das nicht beim Hochdach, genauso sieht's beim 500x500 aus.
Du kannst den Ausschnitt allerdings mit einer aufgeklebten AluCubond Paltte verkleinern, den Verstärkungsrahmen entsprechend aufdoppeln,
dann kannst du auf übliche 400x400 gehen.
Wenn du keine einlaminierten Spriegel zerschneidest und den Verstärkungsrahmen entsprechend auslegst, sollte das keine Probleme geben mit einem 700x500 Ausschnitt, das Dach ist eh nicht begehbar.
grüße
grüße
- Dennis C
Hab jetzt erst mal ein 400x400 genommen und werde den Ausschnitt verkleinern.
Größer schneiden kann ich es ja immer noch bei Bedarf.
- amundsen
habe es auch so gelassen...bei mir passt eine 40x40 cm Dachluke wenn auch knapp.
Weiß nur grade das Modell nicht.
Gruß Till
Gruß Till
bei allen eventuellen Nachteilen (keine Möglichkeit bei Regen zu lüften, kein Fliegengitter „ab Werk“) möchte ich mein Twingodach im Westfalia Hochdach niemals nicht wieder hergeben.
Im Sommer fährt man offen, keine Zugluft. Optik im geöffneten Zustand find ich klasse…wie so ein kleiner Spoiler hinten. Im geschlossenen Zustand nicht zu sehen von „unten“. Alurahmen gibt dem Dach noch zusätzlich Stabilität. Geniales Raumgefühl beim Campen. Und das beste ist die Aussicht…
Die Kids lieben es!
Ist aber sicher nix für jedes Ausbaukonzept.
Andi
Die Kids lieben es!
Andi
- Dennis C
Nun ist mir leider auch eine meiner Öldruckfedern (oder sind es Gasdruck!?) ausgelaufen.
Hat jemand einen Tipp wo ich Neue erhalte ?
Felix du schriebst mal, du könntest welche beschaffen, ist das immer noch der Fall?
LG Dennis
Bei mir waren übrigens 500Nm eingebaut!! Da musste ich mich schon ganz schön dran hängen um das Dach zu schließen.
LG Dennis
Zuletzt geändert von Dennis C am So 17. Apr 2022, 22:09, insgesamt 2-mal geändert.
- Dennis C
Kann gelöscht werden, hatte gerade irgendwie Probleme mit dem Tablet
Zuletzt geändert von Dennis C am So 17. Apr 2022, 22:26, insgesamt 3-mal geändert.
- Dennis C
Zuletzt geändert von Dennis C am So 17. Apr 2022, 22:26, insgesamt 2-mal geändert.
