Getriebeöl
Klaus-Peter
Getriebeöl
Beitrag von Klaus-Peter »
Hallo Forum
um so länger ich suche um so unsicherer werde ich welches Getriebeöl nun in ein Syncrogetriebe soll ??
vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen :roll:
gruß Klaus-Peter
Jumpy
Re: Getriebeöl
Beitrag von Jumpy »
Wage
Re: Getriebeöl
Beitrag von Wage »
Oder das hier:
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/osho ... disabled=1
Falls du nur Ölwechsel machen willst, würde ich kein VS Öl nehmen. (Edit: außer es war schon VS Öl drin)
Das VS Öl löst alle Ablagerungen in deinem Getriebe und hält es in der Schwebe.
Transportiert den ganzen Mist dorthin wo er bisher nicht hingekommen ist.
Fürn Ölwechsel tuts so was :
Jumpy
Re: Getriebeöl
Beitrag von Jumpy »
oder agrifarm 10W40 stou , dann steigt die Getriebeöltemperatur nicht mehr über die Motortemperatur, auch mit über 2 to am Haken, in den Kasseler Bergen, mit 80 km/h.
...und kein GL 5 in den T3, nie...
timmhb
Re: Getriebeöl / und die Menge?
Beitrag von timmhb »
wenn wir das Thema schon gerade haben, welche Mengen kommen jeweils vorne und hinten ca rein?
Vielen Dank
dann kann man besser einkaufen , wenn man das weiss.
Timm
JustForFun
Re: Getriebeöl
Beitrag von JustForFun »
Vorne 1,5l, hinten 4,5l
14"er Doppelschiebetürer mit Dachzelt und 300WP Solar auf 225/70/16
Jumpy
Re: Getriebeöl
Beitrag von Jumpy »
bis max 1,5 cm unter die Einfüllöffnung
Re: Getriebeöl
ich dachte, bis unterkante der einfüllöffnung?
SilverSearcher
Re: Getriebeöl
Beitrag von SilverSearcher »
Beim Ölwechsel bekommt man beim Syncro nicht alles raus! Da dürfte das mit den 4.5 Liter nicht ganz hinkommen.
Bei SA - Blechen wurde mir gesagt, dass ein halber Liter weniger rein soll!
tosyncro hat geschrieben:ich dachte, bis unterkante der einfüllöffnung?
Kenn ich auch so.
gruß Martin
Jumpy
Re: Getriebeöl
Beitrag von Jumpy »
