Das bei dir ist nur die Beleuchtung des Panels, nicht die Anzeige für die Sperren selbst.
Schau mal das Video hier an, da sieht man es deutlich:
https://youtu.be/rAXoSmmX5M4
Deine Sperre wird also fest sein.
Sperre Gangbar machen?
Re: Sperre Gangbar machen?
warum da ein Thermometer und eine Steckdose ist, mußt du den Vorbesitzer fragen.
Zu Beleuchtung:
Hebe mal beide Hinterräder gleichzeitig in die Luft, schalte die Sperre ein und dreh am Rad. Dann merkst du wann bzw. ob die Sperre rein geht.
Und wenn drin, dann sollte auch die Kontrolllampe dazu leuchten. Dann machst du Licht an und siehst den Unterschied.
Zu Beleuchtung:
Bei Alexanders Test muss natürlich der Motor laufen ;)
Nö, nicht unbedingt.
Wenn das Unterdrucksystem i.O. ist, dann sollte der nur kurz vorher gelaufen haben.
Gibt schließlich einen Unterdruckspeicher und ein Rückschlagventil.
Danke euch für die schnellen und guten Antworten.
Ich werde mich am Wochenende auf Fehlersuche begeben.
- Endeavour
Ich wage zu behaupten das da keine grüne Lampe leuchtet in Funktion der Bestätigung ob die Sperre drin ist.
Das alle beiden Sperren drin sind und einverbauter ZA auch noch ist doch recht unwarscheinlich ,wenn der Bus sechs Jahre gestanden hat. Zudem das das Auto kein Meter rangiert werden könnte, egal mit oder ohne Motor.
Durch die Beleuchtung da hinter, die auch gebastelt aussieht scheint die Birne alle drei grünen Anzeigen an und man könnte meinen die würden alle leuchten.
Ich denke die Beleuchtung da hinter ist nicht richtig.
Grüsse und Erfolg.
fix
Grüsse und Erfolg.
fix
