Suche Nabenkappe für Syncro Stahlfelge 7Jx16 ET49
UbuRoy
Beitrag von UbuRoy »
Moin.
Trotz langer Suche offenbar unauffindbar:
Diese Kappen scheinen nicht zu existieren?
Maße Radnabenloch: Innendurchmesser 57mm, Außendurchmesser 66mm
Felge: Stahlfelge 7Jx16 ET49
Ich finde alle möglichen T3 Kappen, aber solche nirgends.
Hat jemand eine Bezugsquelle oder welche mit einen 3D Drucker selbst gemacht?
Re: Suche Nabenkappe für Syncro Stahlfelge 7Jx16 ET49
was ist es denn für eine Felge? T4 nehme ich an.
Wie ein Loch ein Innen- und Außenmaß haben kann erschließt sich mir nicht.
Du kannst die doch nur mit Spurverbreiterung fahren. Hast du welche die für Stahlfelgen zugelassen sind?
Wie dick?
Auf Syncro oder 2WD?
Oiriginal gehört auf die Felge die 7D0 601 147 B 091
Evtl. paßt auch die 7D0 601 151 01C
UbuRoy
Die Felge hat im Innenloch eine Bördelkante nach außen, also einen kleinen Rand. Ca. 2mm stark.. Daraus ergibt sich Innen- und Außendurchmesser.
Ist für einen T3 Syncro.
Ist ohne Spurverbreiterung verbaut. Lediglich der Radlauf wurde ein wenig aufgebogen.
Und ja, ist eingetragen.
Wie dick? Was meinst du? Reifenbreite? 235er Cooper ATs
Ich meinte die Dicke der Spurverbreiterung.
Ohne, sicher?
Die Felge hat ET49. Normal fährt man auf dem T3 bei einer 7" breiten Felge irgendwas zwischen ET21 und ET25.
Bei dir muß der Reifen doch quasi an der Hinterachsschwinge anliegen.
UbuRoy
Definitiv keine Spurverbreiterung.
Hat Bernd Jäger sogar selbst eingebaut und eintragen lassen.
Klappt einwandfrei.
Henni
Beitrag von Henni »
Da wären ja jetzt mal Bilder von der Felge interessant. Kenne ich so auch nicht. Hab ne T4 Stahlfelge aufm T3 mit ähnlicher ET und das passt rein gar nicht ohne Spurplatten.
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
16Zollerwartungsland
UbuRoy hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 19:59 Definitiv keine Spurverbreiterung.
Klappt einwandfrei.
Ein Grund warum Bernd Jäger sein Business verkauft hat, er konnte solche Dinge nicht mehr eingetragen bekommen. Und daher auch nicht mehr verkaufen, ähnlich wie diese ganzen aufwendigen Motor und Getriebeumbauten.
Warum das so gekommen ist, kann sich jeder ja selbst denken.
UbuRoy
Henni hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 14:38 Da wären ja jetzt mal Bilder von der Felge interessant. Kenne ich so auch nicht. Hab ne T4 Stahlfelge aufm T3 mit ähnlicher ET und das passt rein gar nicht ohne Spurplatten.
MfG Hendrik
Asche auf mein Haupt!
Habe gerade nochmal nachgeschlagen, weil ich mir jetzt selbst nicht mehr so sicher war mit der Spurverbreiterung...
Es ist tatsächlich laut Kfz Schein eine 30mm Verbreiterung verbaut. Pardon dafür. Ich hätte SCHWÖREN können, das Bernd mir sagte, es sei lediglich nötig, den Radlauf ein wenig anzupassen, was er auch tat und ich war auch beim Einbau in seiner Werkstatt zugegen und kann mich nicht erinnern, das da eine Verbreiterung verbaut wurde.
Anscheinend bin ich inzwischen dement, ist ja einige Zeit her und die Reifen mußten bislang noch nie runter...
Wenn ich Montur, Zeit und Lust hab kriech' ich mal drunter und mach Foto von Schwinge und Felge und überzeuge mich selbst davon.
Kann aber etwas dauern, soooo wichtig sind mir die Nabenkappen bei der aktuellen Wetterlage dann aber auch nicht. :-)
Hab inzwischen eine Druckdatei (DANKE!) die ich ggf. entsprechend anpassen kann. Aber auch dafür muss erstmal die Zeit da sein.
so wird ein Schuh draus.
Kannst du mal schreiben welche Spurplatten genau verbaut sind? Also Hersteller und Nr.
Hintergrund, ich habe auch noch einen Satz dieser Felgen, die Spurplatten fehlen mir aber noch.
Henni
Beitrag von Henni »
Für unsern T4 Umbau hab ich welche von Hoffmann Spurplatten Für Stahlfelgen mit Traglastgutachten.
MfG Hendrik
14" Doka, 1Z
