bin ganz neu hier und habe gleich eine Frage. Ich habe mir vor Kurzem meinen ersten T3 (Syncro Doka mit Roadranger-Kabine) gekauft.
Mir ist dann erst nach einigen Tagen aufgefallen, dass auf der Fahrerseite das Abblendlicht ausgeht, wenn das Fernlicht einschaltet wird. Auf der Beifahrerseite bleibt das Abblendlicht an. Wo könnte auf der Fahrerseite das Problem sein?
Im voraus schon mal besten Dank für eure Tipps.
Harry
Fernlicht und Abblendlicht gleichzeitig
Re: Fernlicht und Abblendlicht gleichzeitig
Abblendlicht geht immer aus.
In den äußeren Scheinwerfern ist ein H4 Brenner drin, der hat 2 Glühfaden.
Es gibt da 3 Ursachen:
- Abblendlichtglühfaden in der H4-Lampe defekt
- Sicherung für Abblendlicht links defekt (Sicherung 22 bei der Zentralelektrik ab 1986)
- Korrosion am Steckkontakt der H4-Lampe (weniger wahrscheinlich, da da meist das Abblendlicht zumindest anfangs nur wesentlich dunkler)
Joachim, er hat Links ein Fernlichtproblem (siehe oberes Foto) und keine Abblendlichtproblem (unteres Foto)
Also muß man deine Antwort auf Fernlicht umformulieren.
Sicherung fällt als Möglichkeit weg, denn dann würde der Zusatzscheinwerfer ja auch nicht leuchten.
Mea culpa
Richtig dann gilt halt:
- Fernlichtglühfaden in der H4-Lampe defekt
- Korrosion am Steckkontakt der H4-Lampe (weniger wahrscheinlich, da da meist das Fernlicht zumindest anfangs nur wesentlich dunkler)
