ich könnte einen Öttinger 3,2l WBX6 erwerben dem allerdings das ein oder andere Teil fehlt.
Nun suche ich alles was ich an Infos zu dem Motor bekommen kann, gerne auch Kontakt zu Jedermann der sich ein bisschen mit dem Motor auskennt und mir bei der ein oder anderen Frage weiter helfen könnte...
Danke und Grüße
Marcus
Suche Infos zu Öttinger WBX6
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
- vw-fan-flene
Re: Suche Infos zu Öttinger WBX6
Moin Moin,
Tolle Gelegenheit aber Fehlteile bei dem Motor sind sehr Problematisch denke ich.
Sprich mal mit Karl von Karls garage in Hamburg, der hat 2 Kunden mit dem Motor, und ein wenig Erfahrung damit.
Oder Alternativ mit Boltze. Der hat bestimmt Unterlagen dazu.
Gruß Jan
Gruß Jan
Hallo Marcus,
vielleicht kann ich mit ein paar Informationen helfen, fahre selbst einen wbx 6.
Gern auch über PN.
Woher kommst Du?
viele Grüße
Jan
Gern auch über PN.
Woher kommst Du?
viele Grüße
Jan
Moin Jan
Wir würden es auch gerne wissen.
Hallo Marcus;
? wo bisch'd denn d'rhoim..?
und was muaschd denn genau wissen...?
Die 3,2er WBX-6 sind das 1,5-Fache vom 2,1WBX
Die 3,7er WBX sind das 1,5-Fache vom 2,5er WBX (2,1er mit größerem Hub und größerer Bohrung ).
deswegen sind KW und Köpfe vom 3,7er oft der begrenzende Faktor.
Wenn jemand mal mehr Leistung haben will/muss : ... bei mir wird voraussichtlich der 2,9-V6 _Cossorth dieses Jahr rauskomen aus dem Schnellfahrcamper. Das ist ein kpl.Paket mit Adapterplatte und 2 aufarbeitungsfähigen gebr.-Motoren .
Gruss Claus
Gruss Claus
Hallo Marcus;
Gruss Claus
Gruss Claus
Danke für die vielen Antworten.
Im Grunde hanelt es sich um einen 3,2l mit Kat aus einem abgebrannten Bus, dementsprechend ist alles was Gummi oder Kunststoff war hinüber.
Ich bräuchte also alles an Infos was man benötigt um so einen Motor wieder aufzubauen.
Welche Schläuche, Anschlüsse, Düsen, Zündverteiler etc ich benötige, welche Zündung, Benzindruck, Zündeinstellung und eben alles an Infos was es dazu gibt. Gerne Bilder von den Anschlüssen und der verschlauchung...
Falls was daraus wird mach ich gerne eine Restaurationsdoku dazu...
Marcus
Marcus
Hallo Marcus,
Du solltest auf jeden Fall einmal mit Karl (Karls Garage) sprechen. Der hat schon einge wbx6 eingebaut, jedoch nicht den Motor neu aufgebaut. Standort ist allerdings hier bei Hamburg...
Das Mitglied 16Zollerwartungsland hier im Forum hat wohl noch einige Teile zu verkaufen , musst mal anschreiben.
Das Steuergerät ist ein DJ Steuergerät, normalerweise kann Oettinger das noch auf wbx6 umbauen. War bei mir vor ein paar Jahren kein Problem.
Meine Auspuffanlage hat eine Firma in NRW gebaut, da könnte ich die Adresse raussuchen.
Ich habe meine Originalunterlagen von Oettinger zu Einfahrvorschriften, Wartung, Zündung, usw. Dazu welche Schrauben mit welchen Drehmomenten verwendet werden.
Natürlich kann ich auch Fotos machen, allerdings erst ab April, vorher komme ich nicht an den Bus.
Jan
PS: Der Motor lohnt sich
Jan
