Bremsscheibe hinten
hansst
Bremsscheibe hinten
Beitrag von hansst »
ich habe hinten an meinem Bus Scheibenbremsen mein Problem die Handbremse muss alle 100 km nachgestellt werden.
Habe schon neue Bremssättel und auch die Seile getauscht
hat jemand von euch einen Idee
Hans
Re: Bremsscheibe hinten
Hans,
Scheibenbremsen hinten am T3-Syncro?
Da müsste man erst mal deinen Umbau kennen.
hansst
Epytec Adappter und Golf 3 Bremssattel
Normales Bremsen ist super
Hans
Waren die Sättel neu oder gebraucht?
Hast du beim Einbau beachtet, dass man erst die Handbremse einstellen muss bevor man die Fußbremse betätigt?
Wie wurden ggf. die Kolben zurückgesetzt?
Andernfalls ist ggf. die Nachstellmechanik der Handbremse defekt.
vw-fan-flene
Beitrag von vw-fan-flene »
Moin Moin,
Warscheinlich sind die Seile zu stramm dann funktioniert die Nachstellung nicht.
Der hebel am Sattel muss bis an den Anschlag zurück gehen.
Gruß Jan
Hier mal ein Auszug aus dem Reparaturleitfaden zum Golf III/Vento
3.4 Handbremse einstellen
Hinweis
♦ Durch die automatische Nachstellung der Hinterradbremse ist ein Nachstellen der Handbremse nicht erforderlich. Neueinstellung nur bei Ersatz der Handbremsseile, der Bremssättel und Bremsscheiben.
♦ Zum Verstellen der Nachstellmuttern -Pfeile- ist der Handgriff und die Verkleidung auszubauen.
– Handbremshebel in Ruhestellung. Nachstellmuttern soweit anziehen, bis sich die Hebel -Pfeil- an den Bremssätteln vom Anschlag abheben.
– Maximal 1,5 mm Abstand zum Anschlag -Pfeil- ist je Seite zulässig und ist auf beiden Seiten einheitlich einzustellen.
– Handbremse 3 mal fest anziehen und anschließend wieder
lösen.
– Prüfen, ob beide Räder frei durchdrehen.
Quelle:
Leitfaden
Golf 1992 ➤ , Vento 1992 ➤
Fahrwerk - Ausgabe 11.2005
Seite 150; Rep.-Gr.46 - Bremse, Bremsmechanik
