Neuer alter Syncro und viele Fragen
Gieli
Beitrag von Gieli »
ich bin Stefan, komme aus dem Raum Nürnberg und nenne seit gut 8 Wochen einen Syncro mein eigen.
Ich habe viele sachen bis jetzt schon von der technischen Seite instand gesetzt und jetzt geht es an Erweiterungen.
Hierzu einige Fragen:
- Ich möchte den Reserveradhalter am Heck nachrüsten, gibt es da Empfehlungen?
- Waren die Puch Embleme an den einstiegen Serie?
Es kommen sicherlich noch einige Fragen hinzu, aber eins nach dem anderen.
Gruß Stefan
syncrodoka
Re: Neuer alter Syncro und viele Fragen
Beitrag von syncrodoka »
Moin Stefan
Die Puch Embleme waren Serie aber in den beiden letzten Jahren nicht.
Und nur auf der Fahrerseite.
transporterwerk
Beitrag von transporterwerk »
Und den RRT kann man nachrüsten, am besten mit den von TK.
Nicht ganz original aber gut verarbeitet.
Gruß aus Bielefeld
Volkmar
www.transporterwerk.de
Meerjungfraumann
transporterwerk hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 19:31 Und den RRT kann man nachrüsten, am besten mit den von TK.
Der ist nur leider nicht verfügbar und dazu noch nicht ganz günstig. Es gibt sehr gute Varianten aus den Staaten. Hier müsste man mal gegenrechnen was sich mehr lohnt.
Der billigste ist wohl der von ORTEC? Ich war hier immer der Meinung, dass er sehr instabil wirkt aber ein junges Paar fährt damit aktuell durch ganz Afrika und er scheint nich zu halten. Bei dem bist Du mit wenigen hundert Euro dabei.
Marcel
Beitrag von Martl »
Abend Stefan bzw. Marcel,
Zum ORTEC, Vater hat seinen seit fast Ewigkeiten dran, "außer" das entsprechend überdimensionierte Winkel unter die äußeren Halter
geschraubt werden mussten, weil die Aussenhaut vom Bus speziel am unteren Ortec Halter eingerissen ist, also oben auch gleich unterlegt.
Liegt aber wohl hauptsächlich an den Rüttelpisten in Nordafrika.
Einen Ortec kenne ich vom Forum hier, bei welchem die Querstange die auch gleich Anschlag an der Heckklappe ist an den Schweißnähten gebrochen war.
Zu den Ami-Sachen, da interessiert sich fast keiner für den Abstrahlwinkel der Rückleuchten, könnte Ärger beim TÜV geben.
Ich habe einen RockyMountainWesty Träger dran, welcher von VanCafe stammt und damals mit leicht geändertem Schwenkträger, eben wegen Abstrahlwinkel, für Europa via CamperVanCulture vertrieben wurde. Im Vergleich zum Original hängt mein Rad aber tiefer.
Letztere haben nun eine eigene Entwicklung im Shop, welche eine Mischung aus RockyMountainWesty und Original ist,
oder aber auch der Nachbau des Polenträgers der nicht mehr zu bekommen ist.
Preislich tut sich da nicht viel, es kommt auf die Anzahl der Löcher an, die du in deinen Bus machen willst um den Träger zu montieren.
Die Anbindung an die Karosse ist jeweils anders und die innenren Verstärkungen unterscheiden sich bei den Trägern.
Gieli
Beitrag von Gieli »
Danke für eure Antworten.
Mir wäre ein originaler Reserveradhalter am Liebsten.
Ich ahbe auch shcon andere Varianten, auch USA, bei Youtube gesehen, da sind einige Tutorials.
Bei meinem wurde innen bereits der Halter entfernt und ich fahre ohne Ersatzrad, ist mir aber langsam zu heile, auch wenn man selten einen Plattfuß hat.
Schönene Abend noch.
Gruß Stefan
Beitrag von Martl »
Abend Stefan,
215/75 15" passt mit Mangelsfelge in die Klappwanne vorne,
in der geschraubte Rutschwanne geht das nur wenn die Wanne mittels Wagenheber nach oben gedrückt wird.
Falls deine Räder noch der Serie entsprechen, passt da jedes Rad in die Wanne vorn unten rein.
Gieli
Beitrag von Gieli »
Martl hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 21:59 Abend Stefan,
Guten Morgen,
ich habe leider Mefro 15" montiert.
Gruß Stefan
Gieli hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 20:30 Mir wäre ein originaler Reserveradhalter am Liebsten.
Dann willst du aber nicht wissen, für wie viel die gehandelt werden. 2000 - 3000 € musst du da schon hinlegen (und mal bestimmt 1-2 Jahre warten, so selten werden die nämlich inseriert).
LG
Felix
