ich möchte bei einem Syncro das vordere Getriebe austauschen, hinten soll in dem Zug auch raus weil die Kupplung neu kommt und ein ZA eingebaut werden soll.
Ist es wichtig den Antriebsstrang auszurichten und wenn ja, wie mache ich das - worauf muss ich dabei achten.
Oder schraub ich das alles einfach wieder rein, zieh die Schrauben nicht fest und lass den Motor mit Antrieb auf der Bühne mal laufen so das sich alles ausrichtet und gut?
Antriebsstrang, Getriebe ausrichten....
Re: Antriebsstrang, Getriebe ausrichten....
Hallo Bernd,
mit einer Schnur durch Spannen und Trennfuge zu Trennfuge ausrichten.
So hab ich es auf jeden Fall in Erinnerung...
Marcus
Marcus
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
...und vorher eine Markierung setzen wo die Lage jetzt ist - richtig?
- AndreasLidl
Ich habe da nie viel Geschiss gemacht.
Hinten alles festziehen, Kardanwelle auch, und das (noch lockere) Vorderachsgetriebe paarmal wackeln und ruckeln, damit es sich so setzen kann, wie es sitzen will.
Dann auch festziehen.
Die Kardanwelle hat Gelenke!
Die Antriebswellen auch.
Gelenke haben die Eigenschaft, dass sie gelenkig sind.
Da kommt es auf ein paar Grad Winkelabweichung gar nicht an.
Gruß Andi
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
