ich bin zurzeit immernoch auf der Suche nach zulässigen Reifen und Felgen für meinen T3 Syncro. Aktuell fahre ich die 185/R14 möchte aber Goodrich Reifen der Größe 215/75R15 fahren mit der Atiwe Käselochfelgen (es sei denn jemand kann mir sagen wie ich an entsprechende Stahlfelgen komme?). Hat jemand zufällig diese oder eine ähnliche Kombi und kann von seinen Erfahrungen mit der Zulassung berichten? Fotos sind auch gern gesehen :)
Ich habe meinen Prüfer gefragt, der für mich die Einzelabnahme machen könnte und er meinte, dass ich neben einer Tachoanpassung (da über 8%) auch eine Freigabe von VW benötige. Weiß jemand in welcher Form das existiert und wo und wie genau ich die am Besten einhole? Jemand Erfahrung damit?
Außerdem habe ich bereits von wohl sog. Tachogutachten gehört, die vom Reifenhersteller ausgestellt werden müssen zur Tachoangleichung. Ist das richtig? Denn ich habe im Forum bereits auch gelesen, dass BF Goodrich dieses nicht rausrückt :(
Danke bereits im Voraus für Eure Antworten.
Beste Grüße
Isabell
Freigabe von VW (neue Reifen)
- calimero_64
Re: Freigabe von VW (neue Reifen)
VW wird keine Freigabe haben, aber per Einzelabnahme sollte es gehen. Einfach anderen TÜVer suchen.
aka „le cabu“
aka „le cabu“
Als erstes:
T3-Syncro ist nicht gleich T3-Syncro.
Du solltest schon genauer beschreiben, um welchen Motor, welche Getriebekombination und welche vorhandenen Einträge bezüglich Reifen in deinen Papieren geht. Bei einem Syncro mit eingetragenen 205R14 wären es nämlich unter 8%.
Und die 8% haben nur wenig mit der Tachoanpassung/-prüfung zu tun. Die brauchst du ohnehin, da dein Tacho bei keiner Geschwindigkeit nachgehen darf und beim Wegstreckenzähler nur 4% Abweichung zulässig sind.
Die 8% haben mit dem Abgasverhalten zu tun.
Ich fahre den 2.1l mit 95Ps, 4 Gang-Getriebe und mit eingetragenen 185R14 Reifen. Daher eben auch über 8%. Wird die Tachoprüfung auch beim TÜV gemacht? Oder brauch ich die vorher schon?Atlantik90 hat geschrieben: ↑Do 18. Mai 2023, 10:18 Als erstes:
Da unterhältst du dich mit deinem Sachverständigen vorher, wie er das sehen will, denn es gibt da durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen:
- manche wollen eine Zertifikat eines Tachodienstes
- anderen genügt ein Vergleich mit ihrem GPS-System
Und "4 Gang-Getriebe und mit eingetragenen 185R14 Reifen" reicht da für eine Bewertung nicht, denn da gibt es mindestens 3 unterschiedliche Achsübersetzungen am 14" 2,1l-WBX. Es sind also die Getriebekennbuchtaben gefragt.
Danke! Ich habe den Bus erst seit einem Jahr. Wo finde ich die Getriebekennbuchstaben?Atlantik90 hat geschrieben: ↑Do 18. Mai 2023, 11:57 Da unterhältst du dich mit deinem Sachverständigen vorher, wie er das sehen will, denn es gibt da durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen:
