Kerbstift am Tachoritzel VA Diff
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 22:50
von tosyncro
in welche richtung wird der kerbstift am tachoritzel am VA diff ausgetrieben?
von vorne nach hinten...oder andersrum?
mit einem 5mm durchschlag?
oder 4mm?
muss mir das morgen mal anschauen...
danke.
Re: Kerbstift am Tachoritzel VA Diff
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 23:43
5 mm.
Geht nur in eine Richtung. Auf der anderen Seite ist nur genug Platz damit der Stift komplett raus geht. Immer von hinten nach vorne.
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 10:36
von maalik
Unbedingt 5 mm, sonst treibst du den Splint auseinander und das Getriebe reißt dort ein.
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 15:45
von tosyncro
ich danke euch.
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 18:15
Und es handelt sich da um eine Spannhülse (leichte Bauform nach DIN 7346/ISO 13337) mit der VW-Teilenummer N 0133171. Kerbstifte sind massiv und nicht hohl mit Kerben auf dem Umfang. Spannstifte nach DIN 1481/ISO 8752 (schwere Bauform) wären mir bei den empfindlichen Teilen auch zu massiv.
Früher unterschied man die Teile eindeutig nach den Benennung. heute wird das gerne verquirlt.
