Zeigt her eure Rad/Reifen Kombination
micha_syncro
Beitrag von micha_syncro »
auch ich habe den Thread "Zeigt her eure Rad/Reifen Kombination" im alten Forum sehr geliebt :cafe
Also, warum hier nicht noch einmal von vorne!
Bitte hier keine Diskussionen über Sinnhaftigkeit oder ähnliches. Einfach nur Bilder und kurze Beschreibung. Es geht nur darum zu zeigen, was auf dem Syncro gefahren wird oder wurde. Ich fang mal an:
Reifen: 225/75 R15 102 T Goodyear Wrangler AT/SA+ DOT 2015 (als Hinweis, falls die Reifen aktuell nicht mehr verfügbar sind)
Felge: Mangels Stahlfelge 7JJx15CH ET-23 (RT-1570512)
14" Syncro mit Standardfahrwerk (zumindest hab ich noch nichts verändert); Radlauf angepasst
und jetzt du! :bier
Zuletzt geändert von micha_syncro am Do 10. Nov 2022, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Suche: Doka 2WD oder 4WD
Nano82
Re: Zeigt her, eure Rad/Reifen Kombination
Beitrag von Nano82 »
Reifen: BF Goodrich 215/75 R15
Felge: The good old Mefro - Eingetragen
ich möchte gerne auf 235/75R15 mit Mangels Stahlfelge 7JJx15CH ET-23 (RT-1570512) wechseln wie Micha_Syncro.
Bus 14" Syncro mit Standardfahrwerk, noch !
Andi83
Re: Zeigt her eure Rad/Reifen Kombination
Beitrag von Andi83 »
Hallo!
245 75 16 BFGAT KO2
Felge MB 6J 16 ET 47 mit spurplatte 25mm vo und 30mm hi
Fahrwerk GMB 16 Zoll Radausschnitt und Seikelschwingen
Andi
trauntaler
Beitrag von trauntaler »
7x15ET37 Mercedes E-Klasse Stahlfelgen mit 215/75R15 Grabber AT3:
Hinten habe ich 21mm Spurplatten montiert. Die Radkappen sind vom T5 und halten mit Magneten weil der Lochkreis nicht zu dem vom Bus passt...
Grüße aus dem Chiemgau
Stefan
Henry27
Beitrag von Henry27 »
Super Idee!
Warum bin ich nicht darauf gekommen :mrgreen:
Fangen wir also von vorne an :g5
Meine Kombi:
Arc Felgen mit selbstgebastelten Nabendeckeln
und 215/75 R15 BF AT Reifen
LG Henning
trauntaler
Und noch einer 8-)
205/75R15 auf Käseloch :mrgreen:
Ich finde das ist eine sehr stimmige Größe :-bla
Christoph
Beitrag von Christoph »
245/75/16 BF Goodrich MudTerrain auf 8x16-ML-Felgen, Fahrwerk Seikel
Jussi
Beitrag von Jussi »
An die 16“ Fahrer.
Das sind ja schon riesen Räder, sogar im Gegensatz zu meinen 215/75/15.
Welche Getriebeübersetzung und welche Motoren fahrt ihr denn damit?
Und weil es um Bilder geht:
215/75/15 BF AT auf KPZ 7x15 hinten mit 15mm Platten
Christoph
205/80/16 auf original Felgen
Syncro-Bub
Beitrag von Syncro-Bub »
235-75 R15 Grabber AT3 auf KPZ 6222A.
Gruß Holger
