Zeigt her eure Scheinwerfer :-)
- micha_syncro
Servus!
Ich überlege mir, meine Front zu verändern. Scheinwerfer weg...., andere dran...?
Für Ideen und Denkanstöße deshalb die Bitte an euch: Zeigt her eure Fronten!
Ich mach mal den Start:
Suche: Doka 2WD oder 4WD
Re: Zeigt her eure Scheinwerfer :-)
Ich habe mit Projektionsscheinwerfern wie bei deinen P2 in einem BMW E30 sehr gute Erfahrungen gemacht. leider ist die normale Schaltungsumsetzung wie bei P2 nicht optimal in Bezug auf die Ausleuchtung, denn es werden die Scheinwerfer beim Auf- und Abblenden umgeschaltet und es brennen die Ablendscheinwerfer beim Fernlicht nicht mit. Das kann man mit Autoelektrikkenntnissen aber leicht und zulässig anpassen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass du die Scheinwerfereinsätze bei einem Schaden heute noch problemlos bekommst. Bei den VW-originalen Breitbandscheinwerfern bist du darauf angewiesen, dass die Nachfertigung von Peter Günzl dann noch verfügbar ist.
Übrigens kannst du bei einem England-/Schottland-/Irlandurlaub die problemlos auf Linksverkehr umstellen und du verlierst keine Ausleuchtung durch Abkleben.
... Ohhh, wie ich im alten Forum den Thread
"Zeigt her, eure Rad/Reifen Kombination" geliebt hab.
Damals noch mit 2WD und ziemlich ausgeprägtem Syncrokomplex.
Die SA Front hat ich aber damals schon LG Henning
super Idee. Vielleicht finden sich auch ein paar Anregungen mit den Lichtbalken oben auf dem Dach. Insbesondere auch die gebogene Varianten .
Hier mein Setup:
Hier mein Setup:
Na dann...
Na dann...
Gruß Holger
ich hab da auch was: Gruß Johann
Habe zur Zeit 10 Scheinwerfer dran, letztes Jahr kamen noch zwei Tagfahrlichter dazu. Reicht erst mal...
Waren da auf dem Foto nicht noch zwei rechts und links an der Scheibenecke ? Dann wäre es immerhin 12 Stück.
Die Beleuchtung der Autos, insbesondere der heutigen Hightech-Fahrzeuge wird m.E. immer aggressiver. Wofür braucht ein Syncro, mit dem man auch mal abseits und still in der Natur unterwegs sein möchte so etwas ???
"Wer die Dunkelheit fürchtet, kennt nicht die Grausamkeit des Lichts"
Nur meine Meinung,
bG - Reinhard
Nur meine Meinung,
bG - Reinhard
Da mach ich doch mal mit.
Einmal eckig, einmal rund, ne gute Idee für Zusatzscheinwerfer suche ich auch noch.
Gude,
Von Standart rund und Philipps-Tagfahrleuchten in unteren Grill integriert... Zu Taifun Doppelrund und gleichem unterem Grill... Nun Taifun Doppelrund und Südafrika unten... Es soll aber auch wieder Tagfahrlicht dran, entweder andere innere Fernscheinwerfer mit Tageslicht-Ring oder kleine Philipps in den SA-Grill
und Nebelscheinwerfer hät ich zukünftig auch noch gern.
Warum Taglicht Leuchten, weil die NightBreaker eine begrenzte Lebenszeit haben und somit Fahren mit Licht am Tag anders gelöst werden soll.
