Was ist das denn für ein unbelegter Stecker?
Andi83
Beitrag von Andi83 »
kann mir jemand von euch helfen?
Habe gerade diese Kabel mit Stecker im Motorraum nicht zuordnen können…
JX syncro EZ 1992 Doka
Ist beiderseits nicht belegt gewesen. Der runde gummistecker ist links beim Batterieblech abgelegt worden.
Der flachstecker liegt in der schwarzen Verteilerbox.
Die 3 Kabel laufen im Rückleuchtenkabelbaum.
Danke!!
Andi
Re: Was ist das denn für ein unbelegter Stecker?
Der 3-fach-Stecker weiß kann von den Farben her zu einem Kabelbaum für Fahrzeuge mit Tempomat gehören. Anschluss für Unterdruckpumpe. Der runde Stecker ist dann der Anschluss der Pumpe selbst rechts im Motorraum.
Da wurden am Ende Kabelsätze aufgebraucht. (Kabelsatz 251971169CK). Oder hast du auch eine Anhängerkupplung? Da wurde auch der Satz zumindest als Ersatzteil gelistet.
Und das nächste Mal putze entweder die Kabel gut ab, dass die Farben gur erkennbar sind, oder dokumentiere die Kabelfarben genau.
transporterwerk
Beitrag von transporterwerk »
Tempomat gab es doch gar nicht beim JX.
Das ist doch dieser ominöse diagnosestecker
Gruß aus Bielefeld
Volkmar
www.transporterwerk.de
ist schon so wie Joachim sagt, was rumlag und wegmusste ;-)
Es ist für den Tempomat, und da der Kabelbaum für die Heckleuchten bei Benziner und Diesel identisch ist kann das schon passiert sein ;-)
Andi83
Danke euch!
@joachim: kabelfarben gn, gn/ws und br/bl
Dachte das erkennt man auf dem Bild mit dem Flachstecker. Sorry, ich gelobe Besserung im Reinigungsverhalten.
Andi
ja, ist tempomat. hat der jx syncro der hier rumsteht genauso wie der wbx 16" syncro der hier rumsteht, obwohl beide ab werk kein tempomat haben.
das kabel vom schwarzen kasten nach vorne zum steuergerät für den tempomat fehlt dann allerdings.
Atlantik90 hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 19:37 ... Oder hast du auch eine Anhängerkupplung? Da wurde auch der Satz zumindest als Ersatzteil gelistet.
Darauf bist du gar nicht eingegangen - Anhängerkupplung.
Und wenn man den Schaltplan Nr 81 der VW-Schaltplansammlung anschaut, dann findet man dort die Zuordnung.
Und im Ersatzteilkatalog dann den Kabelbaum 251971169CK
Andi83
Hallo Joachim,
ja, AHK ab Werk.
Muss mich nochmal entschuldigen…hatte vor nicht sehr langer Zeit schon mal nach einem Stecker mit den gleichen Farben gefragt. Der Stecker damals war in der ZE unter dem Armaturenbrett aufgetaucht. Da war es ein JX Telekom 14“ Transporter aus 1992. Der allerdings ist ohne AHK ab Werk gewesen. Jetzt hat er eine.
Danke und viele Grüße
Moin Andi,
sicher mit den identischen Farben?
Der Anschluss für den Heckwischer, hat jeder T3 mit der neuen ZE, hat die Farben: grün/weiß, Grün/schwarz und schwarz/grau und schaut auf den ersten Blick ähnlich aus wie die Leitungen zur Tempomat-Pumpe: braun/blau, grün und Grün/weiß.
Andi83
Hallo Achim,
um den Stecker ging es damals.
viewtopic.php?f=32&t=3089
Ich meine das sind die gleichen Farben?!
Andi
