liebes forum,
ich bin neu hier und suche auf diesem weg eine expertise zu diesen wagen.
ich habe keine ahnung was des wagen wert ist.
der wagen wurde nur im gebirge gefahren, deshalb sind die 124000 realistisch.
welche parameter benötigt man noch für die wertbestimmung?
ich freue mich auf eine rückmeldung
michele
Hilfe Wertbestimmung T3 Syncro Bj84 | 51kw / 124000km
Zuletzt geändert von michele am Do 30. Jun 2022, 07:29, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Hilfe Wertbestimmung T3 Syncro Bj84 | 51kw / 24000km
Der ist Bj87 und ein Modell 88
Moin Moin Uwe
Moin Moin Uwe
zum Modelljahr und zur Erstzulassung hat Uwe ja schon was geschrieben.
Ansonsten kann man wenig bis fast gar nix sagen.
Man sieht nur ganz schlechtes Blech mit viel Rost und deutlichen Kampfspuren.
Es fehlen alle weiteren Infos zur Ausstattung.
Und die Laufleistung von nur 24.000km bezweifle ich aufgrund des optischen Zustand doch auch mal an.
Ergänzung: Die AHK ist vom 2WD
Zuletzt geändert von Alexander am Mi 29. Jun 2022, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Vermutlich ist der Tacho nur 5- stellig.
Wer weiß, wie oft der schon rum ist. 2 mal, 3 mal?
Sperren?
Sperren?
- WackyDoka
Re: Hilfe Wertbestimmung T3 Syncro Bj84 | 51kw / 124000km
die Heckklappe ist getauscht worden. Das Lenkrad deutet auf Servolenkung hin. Der Schiebetür Griff ist getauscht und nicht durch ein original Teil ersetzt.
Die Abnutzung am Radlauf Beifahrerseite vorne deutet auf wesentlich mehr als 124.000 km. Der Einstieg an der Schiebetür hat sehr viele Skifahrer mit Stiefeln gesehen. Die Konfiguration Innenraum und die Adresse/ Unternehmen deutet auf intensive Bergziegen Nutzung durch jeden, der an den Schlüssel kam, hin (Fahren statt Lieben ).
Die 2WD Kupplung und die getauschte Heckklappe könnten auf die Winternutzung mit einem schweren Skitransportträger hindeuten z.B. http://www.vwpix.org/T3/Pressemappen/de ... 2.jpg.html
Um auf Deine Frage der Wertermittlung einzugehen solltest Du die folgenden Punkte in Betracht ziehen:
Der Wagen sollte nur mit offiziellem Eigentumsnachweis gekauft werden, wenn Du ihn in Deutschland anmelden willst. Eine 2WD AHK bekommst Du in D glaube ich nicht zugelassen.
Edit: die Punkte zur Wertermittlung wurden ergänzt,Link zu vwpix ergänzt
- Wartungszustand und -nachweise durch eine (Fach-)werksatt
insbes. Wechselintervalle Zahnriemen und Service/Frostschutz Kühlsystem, Ölverbrauch (Turbo)
eine aktuelle Verbrauchsangabe ist bei dem Nutzungsprofil nicht so wirklich aussagekräftig für den Zustand des Antriebs.
wenn Differenzialsperren, dann sollte der Zustand und die Funktion klar sein
das Getriebe sollte sich sauber schalten lassen, die Visco sollte eine Funktion zeigen, die Kardanwelle muss dazu montiert sein.
der Zustand der Karosserie ist für den Wert wesentlich, wenn Du das Auto wieder auf die Straße bringen willst:- gibt es Syncro-Beulen an der VA li/re
wie sieht der Unterboden allgemein aus und besonders neben der Syncrobeule die Wagenheberaufnahmen von unten, Quertraverse und HA Aaufnahmen hinten innen unter Tank über Getriebe, Heckabschluss & Endspitzen
Zustand Regenrinne vorne hinter Stoßstange
hallo thilo,
du bist ein spezialist. das mit den kilometern ist ein rätsel.
ich bedanke mich für die hinweise.
grüsse michele
grüsse michele
