Zähnezahl GLG/Welle 16" mit Sperre
bei Durchsicht und Bearbeitung eines Artikels sind mir ein paar Fehler aufgefallen, bei der Zähnezahl der Welle/der Kugelnabe.
Die meisten konnten wir jetzt schon bestätigen und korrigieren, nur für das GLG vorne außen beim 16" syncro mit Sperre (98 mm!) fehlt mir leider aktuell ein ausgebautes Exemplar.
Hat da jemand was und könnte mal fix zählen? Das wäre super :)
LG
Felix
LG
Felix
- AndreasLidl
Re: Zähnezahl GLG/Welle 16" mit Sperre
28 Zähne
(gerade nachgezählt)
Gruß Andreas
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Super, danke dir für die Rückmeldung!
Die Teilenummer für die spezielle Welle (wohl AUDI?), wenn man vorne innen auf 108 mm GLG umstellt kennst du nicht zufällig auch?
LG
Felix
LG
Felix
- AndreasLidl
Nein, keine Ahnung.
Meiner Meinung nach macht es auch überhaupt keinen Sinn, vorne innen auf 108mm umzurüsten.
Die 100mm Gelenke halten doch fast ewig!
Bei vielen tausend Kilometern Offroad in Afrika und Mongolei ist mir noch nie eins kaputt gegangen.
Gruß Andreas
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Okay, die Vermutung hatte ich auch schon, dass man von dem so gut wie nie hört, dass es defekt ist. Man müsste halt weniger verschiedene Ersatzteile mitführen, aber ich glaube die Kosten für die Umrüstung stehen dazu in keinem Verhältnis.
LG
Felix
LG
Felix
Hallo!
Die 14" mit Schlechtwegepaket und Sperre müssten identisch mit den 16" sein, richtig?
4x4 Grüße
Denis
Denis
- AndreasLidl
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
wie andreas schon schreibt, falsch. nur der 16" mit sperre vorne hat außen das 98 mm gelenk, also geschätzt nur 1000 fahrzeuge ab werk.
Ok, d. h. mit Ausnahme des 16" mit Sperre haben alle Syncros vorne außen 90 mm. Ich muss vorne außen die Manschette wechseln und möchte
vorab neue bestellen bevor ich die Gelenkwelle ausbaue. Frage am Rande, was hat der 14" Schlechtwegepaket mit Sperre hinten 100 oder 108 mm?
4x4 Grüße
Denis
Denis
Guten Morgen,
der 14er hat, außer vorne außen, immer 100er Gelenke egal ob sperren oder nicht SWP oder nicht
Etwas Lektüre:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... laufgelenk
Etwas Lektüre:
