Hallo T3 Syncro Freunde,
wollte mal nachfragen ob hier jemand im Forum Erfahrung gemacht hat mit einem Umbau der hinteren Trommelbremse auf Scheibenbremse. Gibt hier ja wohl einen Umbausatz am Markt für die T4 Scheibenbremse. Mich würde mal interessieren wer das schon gemacht hat und ob es sich lohnt. Ich trage mich mit dem Gedanken auch für vorne eine innenbelüftete Scheibenbremse einzubauen, dazu sollte dann ja auch die hintere Bremse noch passen. Soweit ich in Erinnerung habe ist das auch damals ein Grund gewesen das für den Bus nur bis 140PS mit der Serienbremse eingetragen wurden. Mein T3 Syncro 16Zoll bringt ja schon um die 2,5t zusammen mit der Wohnmobil-Einrichtung ohne Gepäck oder so, ist die org. Bremse an der Leistungsgrenze auch ohne Berge und sonstige höhere Anforderung, was meint Ihr dazu.
Gruß T3-Schrauber
Scheibenbremse hinten
Re: Scheibenbremse hinten
Meinung:
1. Scheibenbremsen hinten braucht nur der, der vom Mammutpark ohne überhitzte Bremse wieder nach Hause will.
2. Vorne Innen-belüftete Scheiben sind besser als die Originalen, führen besser die Wärme ab. Einmal Thüringer Berge mit einem mittelschweren 2WD haben mir gereicht, da war Fading da.
3. 145km/h nicht 140ps. <- Korrektur, 165km/h
4. Bei Flachland wie Nordfriesland oder Friesland kann man auch mitm Segel anhalten, da brauchts keine Bremse.
5. Bremsendiskussionen sind super. Ich fahre übrigens 10w60.
Tom
Meinung:
Tom
Zuletzt geändert von Lorenzen am Mi 2. Dez 2020, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Glaub ich eher nicht.
Mein Oettinger WBX6 mit 140 PS und einer Spitze von 165 km/h hatte die normale VW-Bremse.
Beim großen WBX6 gab`s dann eine Vierscheiben-Bremsanlage zu nichtmal 2500€. Ob wahlweise weiß ich nicht.
Und allgemein, beim 14er Syncro gerät die Bremse schnell an ihre Grenzen, beim 16er habe ich keine Probleme.
Tom, das hätte schon beim MV und DJ nicht gereicht. 165 km/h ist die Grenze laut VW.
@T3-Schrauber
du hast im Bulliforum schon eine ausführlichere Antwort.
Moin Joachim,Atlantik90 hat geschrieben: ↑Mi 2. Dez 2020, 15:46Tom, das hätte schon beim MV und DJ nicht gereicht. 165 km/h ist die Grenze laut VW.
stimmt, danke für die Korrektur.
Tom
- amundsen
Dankeschön
Gruß Till
Gibts da einen Link interessiert mich auch...@T3-Schrauber
Dankeschön
Gruß Till
Die Antwort dort besteht im wesentlichen aus 2 Links:
- https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... A4%C3%9Fig
- https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Bremsenumbau
und im Bulliforum: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=125&t=108949
- harix84
Hi Joachim,
den Link zur Berechnung der Bremsanlage hast du vergessen.
viewtopic.php?f=32&t=900
Gruß Moritz
Gruß Moritz
