Suche Gutachten/Traglastansgabe für MAM1-Felgen
Werner-ISM
Beitrag von Werner-ISM »
ich habe einen VW-T3-Syncro, ehemals Krankenwagen des österreichischen Bundesheeres. Beim Kauf (aus dritter Hand) waren auf dem Syncro
die Felgen: EIND MAM1-7015, 7J*15H2, Germany LK 112,und
die Reifen: 225/70R15, 100 S Dot 3210, M&S, AT
montiert.
Der DEKRA-Prüfer hatte zwar gar nichts gegen die Reifen einzuwenden, nur die Felgen, da fehlten ihm Informationen über die Traglast. Leider hat der Hersteller der Felgen auch keine Gutachten mehr zu diesen Felgen. Die Suchmanschine meines Vertrauens habe ich auch schon bemüht. Ich bin aber leider nicht fündig geworden
Von daher meine Frage: Hat hier irgendjemand diese Felgen und wenn ja, irgendein - mehr oder weniger offizielles - Papier, was Aussagen zu Traglast enthält?
Vielen Dank im Voraus.
Werner
P.S. Ich habe auch noch 14"-Mutlivan-Alu-Felgen, die bei der HU sicher keine Probleme machen. Nur die gefallen mir auf dem Fahrzeug nicht wirklich. Außerdem ist der Tacho an obige Reifen/Felgen-Kombi angepasst. ;-)
Zuletzt geändert von Werner-ISM am Fr 14. Feb 2020, 20:56, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Suche Gutachten/Traglastansgabe für MAM1-Felgen
Die MAM1-7015 7Jx15 ET37 passt zur Mercedes C-Klasse W202.
Es ist davon auszugehen, dass es mit der zulässigen Radlast knapp werden kann, denn das max. zulässige Gesamtgewicht der W202 lag meines Wissens unter 2000 kg.
Werner-ISM
Danke für die Info!
matzmann
Beitrag von matzmann »
Wenn es die KBA45446 Felge ist dann sinds 640kg. Gutachten hat dein Dekra Prüfer in seiner Datenbank.
Gruß aus Kiel
matze
Der Syncro hat aber hinten 1400 kg und vorne 1300 kg zulässige Achslast. Ich denke, dann sind die etwas zu schwach -oder?
Werner-ISM
Hallo Matze,
matzmann hat geschrieben: Fr 14. Feb 2020, 18:16 Wenn es die KBA45446 Felge ist dann sinds 640kg. Gutachten hat dein Dekra Prüfer in seiner Datenbank.
Leider ist keine KBA-Nummer auf den Felgen. Das ist ja das Problem.
Werner
Werner-ISM
Hallo Jochen,
Atlantik90 hat geschrieben: Fr 14. Feb 2020, 20:17 Der Syncro hat aber hinten 1400 kg und vorne 1300 kg zulässige Achslast. Ich denke, dann sind die etwas zu schwach -oder?
Das ist ja das Problem. :-(
Ich sehe schon, ich brauche doch original VW 5 1/2 JK * 16-Felgen. ;-)
Werner
Zuletzt geändert von Werner-ISM am Mo 17. Feb 2020, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Werner-ISM
Werner-ISM hat geschrieben: Do 13. Feb 2020, 13:00 P.S. Ich habe auch noch 14"-Multivan-Alu-Felgen, die bei der HU sicher keine Probleme machen. Nur die gefallen mir auf dem Fahrzeug nicht wirklich. Außerdem ist der Tacho an obige Reifen/Felgen-Kombi angepasst. ;-)
AU und HU hat der ehemalige KTW heute ohne Mängel bestanden. :-)
cwr16
Beitrag von cwr16 »
hallole;
für deinen Syncro hätte ich noch 4 neue + orginal verpackte Käseloch-Felgen liegen .. wenn*s Eilig ist.
Mit den 800kg Traglast wird es auch , bei einer Achs-Auflastung reichen...
Gruss CLaus
Werner-ISM
Hallo Claus,
cwr16 hat geschrieben: Fr 13. Mär 2020, 19:55 für deinen Syncro hätte ich noch 4 neue + orginal verpackte Käseloch-Felgen liegen .. wenn*s Eilig ist.
Eilig ist es nicht. :-)
Aber passende Felgen brauche ich. ;-)
