ich hab grad den Tank vom Camper draußen und mach in dem Zuge die Tankbänder neu. Ich hatte die großen unteren Halter in VA schon vor längerer Zeit installiert, die kleinen Teile mit Gewinde die oben angebracht werden hab ich glaub ich irgendwann mal in der Doka verbaut.
Jetzt will ich also im Camper komplettieren. Ein Kollege hat mir jetzt mal die beiden Teile für oben gegeben. Allerdings sind die kürzer als die originalen. Sind das etwa welche für WBX
Jetzt endlich mein Anliegen:
Gibts da Unterschiede zwischen WBX und Diesel Bändern bei der Länge der Bleche?
Danke und Grüße
Andi
VA Tankbänder
Re: VA Tankbänder
nicht das ich wüsste, aber es gibt ja nicht nur einen Hersteller der VA Tankbänder, je nachdem wie genau der zweite....dritte... usw den ersten Hersteller kopiert hat sind die untereinander kompatibel oder halt nicht
Re: VA Tankbänder
Hallo Achim,
danke dir für die Antwort. Dann probier ich einfach.
Andi
Andi
- Andreas3115
Re: VA Tankbänder
Servus,
ist zwar schon ne Weile her...
Ich hab schon ewig zwei neue originale obere Teile des Tankbandes von VW liegen die bei ner Teilesammlung dabei waren, hab die auch schon in Edelstahl nachgebaut mit den selben Maßen. Also wenns noch aktuell ist kanns ja mal nachmessen was die ,,kürzeren,, Bänder an länge haben und dich melden.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: VA Tankbänder
Hi.
Super Angebot. Ich messe morgen mal!
Danke und Grüße
Andi
Danke und Grüße
Andi
Re: VA Tankbänder
Hallo.
Also ich hab mal gemessen.
Original ist Fahrerseite 24cm, Beifahrerseite 26cm
Ich hab jetzt links und rechts in 24cm in Edelstahl.
Gibts da Erfahrungen ob die 2cm weniger was ausmachen?
Andi
Andi
Re: VA Tankbänder
So ich hab die passenden oberen Dieselteile in meinem Verhau gefunden. Die anderen (beidseitig gleich langen) sind tatsächlich für WBX. Wird bei Diesel auf der rechten Seite sehr knapp.
Andi
Andi
