Getriebe verstärken
zeddie68
Getriebe verstärken
Beitrag von zeddie68 »
ich baue mir zur Zeit ein neues AAN Getriebe auf. Das Alte soll dann als Ersatz eingelagert werden. Es soll natürlich richtig gut werden, deswegen kommt auch ein neues Lagerschild rein und eine Brille für das Hauptlager, sowie Ölleitbleche werd ich auch einbauen.
Nun frage ich mich, ob es Sinn macht auch einen verstärkten 3. und 4. Gang einzubauen. Braucht man das nur beim TDI?
Ich habe einen AAZ drin, der vielleicht irgendwann mal mit Ladeluftkühler maximal 100PS haben soll...
Was meint Ihr, wäre das mit Kanonen auf Spatzen... oder gab es schon Fälle wo sich der 3./4.Gang auch ohne antrittstarken TDI aufgelöst hat?
Lorenzen
Re: Getriebe verstärken
Beitrag von Lorenzen »
selbst n JX schafft die Zahnräder.
Tom
Syncro0_1
Beitrag von Syncro0_1 »
Nabend,
ich denke auch, zu viel bzw. zu stabil kann es nie sein ;-)
zeddie68
So denk ich normalerweise auch...
Kennt Ihr dazu konkrete Fälle bei denen sich Zahnräder aufgelöst haben? Mit JX oder AAZ Motor?
Lorenzen
ja, zur Genüge.
Alexander kann dir bestimmt auch Bilder liefern.
Tom
Harper
Beitrag von Harper »
Wo kauft ihr eure Ersatzteile fürs Getriebe ein. Empehlungen? Hab auch noch ein Getriebe rumliegen für nen AAN
Scorb
Beitrag von Scorb »
prinzipiell stehe ich auch auf dem Standpumkt mehr ist besser, aber beim JX und AAZ denke ich, das die normalen Gangräder ausreichen.
Was sehr interessant ist, ist die Getriebetemperatur, bei welcher das Getriebe beschädigt wurde. Dazu gibt es sehr interessante Beiträge im Samba Forum. Im Samba Forum wird gemutmaßt, das die maximale Temperatur des Getriebe nicht über 60 Grad liegen sollte, da sonst die Spaltmaße nicht mehr passen und es zu einem erhöhtem Verschleiß, Schadensanfälligkeit kommt.
Aus diesem Grunde habe ich auch eine Anfrage an VW gesendet, um die optimale Betriebstemperatur und den Temperaturbereich für den Betrieb zu erfragen. Es ist seit über einem Monat in Bearbeitung. Die müssen wohl erst in den Keller oder nen alten Ing. aus der Rente hohlen um die Frage zu beantworten.
Jedenfalls denke ich, das da etwas dran ist, denn die Getriebe werden ja bei Raumtemperatur eingestellt und je höher die Temperatur ist, desto weiter dehnt sich alles auch und irgendwann passt nix mehr. Weiterhin gibt es einige Messdaten zur Getriebetemperatur im Samba Forum, aus denen hervorgeht, das die Temperatur stark schwankt (Bergfahrt, Autobahn, Landstraße).
Bezüglich der Getriebeschäden am JX und AAZ, ja die gehen auch mal Kaputt, aber es kommt ja immer drauf an warum. Sollte ich irgendwann eine verwertbare Antwort von VW erhalten werde ich euch informieren.
Gruß Hinnerk
harix84
Beitrag von harix84 »
Hi Hinnerk,
hast du vielleicht einen Link zu den erwähnten Beiträgen im Samba Forum?
Gruß Moritz
Wage
Beitrag von Wage »
Ich denke nicht dass du von VW eine Antwort bekommst.
Die meisten Getriebeschäden basieren auf Verschleiß und Konstruktionsfehler.
Auch bei anderen Modellen wie z.B. Golf Getriebe mit genieteten Diffs.
Bei den 3-4 Schalträdern ist es die Verschweißung welche nicht kontroliert wird/wurde.
Hat man ein gut verschweißtes Schaltrad hält es bei normaler Fahrweise auch am TDI.
