Gutachten 205/70 R15 auf mangels
funkyphil
Re: Gutachten 205/70 R15 auf mangels
Beitrag von funkyphil »
ausgeliefert wurden sie alle mit 5,83 und 7/19 und 205R14C
fahren tu ich sie mit 5,43 mit 8/21 und 215/75R15...
Kakiki
Beitrag von Kakiki »
die Seriennummer auf der Felge und des Gutachtens haben scheinbar nicht uebereingestimmt. Damit war der Pruefer fein raus.
Leider weiss ich momentan noch nicht was da fuer ne Seriennummer draufsteht.
Gruss, Kay
funkyphil hat geschrieben:dann hat aber VW die Toleranzen nicht eingehalten.
ich fahre 3 Busse mit 215/75R15 und rotem 185er Ritzel und die Tachos stimmen punktgenau.
man kann dem Prüfer ja sagen, man hätte als Tachoausgleich ein schwarzes 205er Ritzel (bei 5,43) eingebaut und er soll das per GPS-Meßfahrt überprüfen, wenn ers nicht glaubt.
muss ja nicht zwingend ein Ausgleichsgetriebe rein, oder?
PS: meine Busse hatten alle 205R14 ab Werk, also 5,83 und 7/19er-Ritzel...
Ich habe den Wegstreckenzähler angezogen und extra geschrieben, dass es unter diem Gesichtspunkt absolut egal ist, was der Tacho (Geschwindigkeitsmessgerät) anzeigt.
Für die Tachometerfunktion, also die Geschwindigkeitsanzeige gilt im Stand vom T3, dass er bei Geschwindigkeiten über 20 km/h niemals zu wenig anzeigen darf und max 7% des Tachoendwertes vorgehen darf. Siehe auch §57 StVZO im damaligen Stand.
Das bedeutet, dass ein Tacho mit Tachoendwert 180 km/h max. 12,6 km/h bei jeder angezeigten Geschwindigkeit vorgehen darf.
Heute gilt 10% der tatsächlichen Geschwindigkeit + 4 km/h als maximales Vorgehen des Tachos - siehe dazu UN ECE R39. Nachgehen darf er nie.
Der Aspekt des Wegstreckenzählers wird sehr gerne übersehen.
Kakiki
Naja, im Umkehrschluss....wenn der Tacho bei 215/75 ungefaehr passt, sollte er bei 205/70 aufkeinenfall zu wenig anzeigen. Problematisch ist vermutlich dass die Serienbereifung eben nicht ausgestrichen wurde. Daher kann der Pruefer die Ausgangsbasis fuer die Neuberechnung festlegen wie er will!
Danke fuer die Info.
Gruss, Kay
Kakiki
der Tuv Prufer hat das Gutachten wegen einer abweichenden Nummer nicht aktzeptiert. Auf den Felgen steht RT 570512 und im Gutachten RT 1570512.
Hat jemand zufaellig ein Gutachten der RT 570512 Felge 7JJ15CH ET 23?
Gruss, Kay
Kakiki
....erledigt.
Hab das Gutachten bekommen! Die Nummer auf meiner Felge war RT507512V. Das V steht fuer VW fuer diese und fuer die RTA507512 gibt es eine vom TUV Rheinland annerkannte Bestaetigung vom Importeur,dass das Gutachten RT1570512 auch fuer diese gueltig ist.
Gruss, Kay
sash0815
Beitrag von sash0815 »
Hallo, ich hab 205/75R15 eingetragen, auf Mercedes Felgen. Mein Tacho geht 100%ig genau.
Würde dir das auch irgendwie helfen?
Kakiki
auf Mangels Mercedes Felgen? Es gibt auch noch ein Dokument dass die Mangels Felgen mit Zusatz -M den anderen Gutachten gleichstellt.
Dass waere aufjefenfall besser als 215/75r15.
Gruss, Kay
Faxe
Beitrag von Faxe »
Kakiki hat geschrieben: Mo 12. Aug 2019, 14:36 ....erledigt.
Gruss, Kay
Hallo Kay,
könntest du mir verraten, wo du die Bestätigung erhalten hast?
Vielen Dank
Mfg
Johann
caliman
Beitrag von caliman »
ich habe auch das Problem mit der anderen Prägung. Hat hier noch jemand Informationen darüber, wo ich diese Schreiben vom Tüv bekommen kann das besagt, dass das normale Gutachten auch für die RT507512V gültig ist?
Das würde mich riesig freuen
