Motorantenne
T3TDSyncro
Re: Motorantenne
Beitrag von T3TDSyncro »
reidiekl hat geschrieben:Oben schreibst Du Antenne kommt unter's Hochdach und jetzt: "Ist eine Stoßstangenantenne" :gr .
Atlantik90 hat geschrieben:Das Hochdach ist GFK --> schirmt nicht ab.
Genau deshalb war das meine Idee.
reidiekl hat geschrieben:Ist das schwarze Kabel auf Deinem Foto die eigentliche Antenne und kann die verbaut werden wo man gerne möchte??
Das ist für den Empfang (Antenne) und das Kabel in Richtung Radio, ja. Nein, ich glaube nicht dass die unter / hinter Blech noch funktioniert.
reidiekl hat geschrieben:haben so einen Bananensteckeranschluss. Meine alte Antenne aber hat einen kleinen knopfartigen Stecker. Weiß nicht wie das Ding richtig heißt und ob nur so einer passt bzw. man dies auswechseln kann :kp .
Da gibt es Adapter, DIN bzw DIN ISO (oder so ähnlich, sorry kenn mich da zu wenig aus). Einfach mal ebay durchforsten. Oder dann bei Amazon über den Button im Bulliforum, wenn du was bestellst... ;)
EDIT: Da wäre ein Kabel das auf das Kabel der og. Antenne passt. https://www.ebay.de/itm/Hama-42631-Ante ... 2931399953
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Re: Motorantenne
Wenn ich mich nicht in Kürze entscheiden müsste 'Antennenloch lassen' oder 'Antennenloch zuschweißen', dann könnte ich mir das alles noch in Ruhe überlegen.
Gibt es einen Verschlußstopfen/Deckel zum optisch sauberen Verschließen des Antennenlochs?
Re: Motorantenne
Beitrag von Martl »
Ich hab den Ausschnitt nicht im Kopf, aber Karosseriestopfen gibt es in schier unendlichen Varianten...
Google, der Weg zum örtlichen Teilehändler, Kfz-Werkstatt...
Re: Motorantenne
Der Ausschnitt ist tropfenförmig. Die üblichen Karosseriestopfen passen da nicht. Die sind eher was für Hohlraumlöcher fahrzeugunterseitig.
Re: Motorantenne
Da gab es einen passenden Stopfen für.
Muß ich suchen.
Habe ich vor ein paar Jahren mal für einen Kunden besorgt.
Re: Motorantenne
Das wäre nicht schlecht. Ich warte geduldig :dance
Re: Motorantenne
kann ich bekommen.
2,90 + Porto
Rest gerne per PN
Re: Motorantenne
Wenn man weis, dass das originale Antennenloch beim Käfer und beim T3 gleich ist, dann sucht man nach "verschlussstopfen antenne VW käfer" oder "Antennenblindstopfen Käfer".
Edit: Und das Ding hat sogar eine VW-Teilenummer 113 817 295 C
Matze0408
Re: Motorantenne
Beitrag von Matze0408 »
Also ich hab da auch schon einiges durchprobiert, verschiedene Stabantennen, diese scheibenantennen glaube zwei unterschiedliche und dann ein Versuch mit den heizdräten. War alles nix, schlechter Empfang in allen Lebenslagen...... hab danach alles rausgeschmissen und DAB verbaut. Super, wobei mittlerweile Spotify das ganze überholt hat
Re: Motorantenne
Das sind für mich alles böhmische Dorfer, sagt mir leider alles nix, stamme noch aus dem vergangenen Jahrtausend :kp :gr Braucht man dann keine Antenne mehr?
