Hallo Forum,
bin gerade dabei einen Synco Benzintank zu restaurieren.
Dabei sind mir 5 von 8 Stehbolzen der Befestigung des Tankgebers
abgerissen (tage lang WD40 eingeweicht). Hatte schon einer von Euch das selbe
Problem? Außerdem wie bekomme ich die 2 Enlüftungsstopfen verlustfrei
demontiert?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Manfred
Tankgeber Benzintank ausbauen
Re: Tankgeber Benzintank ausbauen
Hi Manfred,
bei TK-Carparts gibt es die beiden halben Ringe (Gegenstück zum Tankgeber innen) mit Dichtungen in Edelstahl neu.
Da gibts dann auch die beiden Entlüftungsventile mit Dichtung.
Servus,
ich hab mir auch die Teile von TK Parts besorgt. Die Entlüftungen sind mir beim Ausbau des Tanks schon abgebrochen.
Bekommt man den Tankgeber getauscht wenn der Tank eingebaut ist ? Mein Tankgeber hat beim Ausbau etwas gelitten und ich möchte den neuen gerne erst einbauen wenn der Tank wieder verbaut ist.
Grüße Ricardo
Grüße Ricardo
Grüße Ricardo
Danke Achim
Ja, ganz problemlos.ric hat geschrieben:Bekommt man den Tankgeber getauscht wenn der Tank eingebaut ist
Sollte nur möglichst leer sein der Tank.
DankeschönAlexander hat geschrieben:Ja, ganz problemlos.ric hat geschrieben:Bekommt man den Tankgeber getauscht wenn der Tank eingebaut ist
Grüße Ricardo
