Seite 2 von 3
Re: Ratgeber Felge in 15" * Was gibt es noch?
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 13:47
Ja originale, selbst rangebaut von einem anderen Syncro
Sprich ein Satz hintere vorne verbaut. Kannst auf m Jahrestreffen Mal lunschen.
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 15:44
von funkyphil
was ist mit den SA-Felgen?
die hab ich mir für meinen Camper besorgt.
hab allerdings keine Unterlagen dazu...
bin sonst ja eher der Mangels-Typ,
aber am Reisebus wollt ich was schmäleres,
das auch nicht so weit außen steht...
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 16:36
von Hargesheimer
funkyphil hat geschrieben:............was ist mit den SA-Felgen?----------
Hallo Phil,
ich steh schon wieder auf dem Schlauch. Wo gibt es die SA-Felge? Ich find hier nix und nix im AT-Forum.
Das mit den Felgen ist so`ne Sache. Zu breiter, tiefer, fetter findet man allerlei. Aber zu einer seriennahen Bereifung ist wenig zu finden, schon garkeine Felgenliste, seit das alte IG-Forum tot ist.
Hier gäbe es eine Liste, aber die kann ich nicht lesen ohne Googlekonto. Und ich will deswegen auch keines einrichten.
Gibt`s die Liste irgendwo sonst?
Bloß gut, daß das Felgenproblem nur bei jedem neuen Bus auftaucht, einmal fertig ist dann okay.
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 18:41
von matzmann
Atlantik90 hat geschrieben:
Bei denen fällt mir auf, dass die wohl eine ABE haben, aber die max- Traglast ev. nur 630 kg beträgt wenn man weiter unten in der FAQ liest -Zitat: "A California is a little on the heavy side for our wheels which are TUV approved with a maximum load rating of 630Kg."
Wer lastet seinen Syncro schon gerne ab. Ich würde mir da erst mal das Gutachten schicken lassen - oder hast du das ev. im Zugriff?
Am Handy ist das etwas anstrengend, aber der Typ Fook, welche von den 15ern das auch immer ist hat 695kg, der Typ Geebee 690.
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 18:44
von funkyphil
die Alus vom Microbus aus Südafrika.
6Jx15 ET30, original VW fürn Bus...
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 19:56
Phil,
hast du dafür einen Anbieter? Und auch wenn von VW-Südafrika - wo ist eine Zulassung für den europäischen Markt? Das wäre sonst interessant.
Und @matzmann,
ich stolpere halt über diesen Text mit den max. 630 kg auf vwheritage:
Fragen zum Produkt
Hello,
which Type/Rating/Size of tyres would you recommend for a VW T3 California 1989 in original condition (not lowered)?
Thanks & best regards from Austria
Question by: #LadyVanagon on 30.10.2017 19:51:00
Answer by: Ben P (Admin) on 31.10.2017 08:47:00
Welche Angaben sind jetzt auf der Seite richtig?
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 20:56
von RoonT3
Neue Ronal typ42 in 6J oder 7J x 15 ET38 755kg radlast
neue Autec baltic in 6,5J x 15 ET38 765kg radlast
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 22:38
von matzmann
Atlantik90 hat geschrieben:Phil,
Und @matzmann,
Fragen zum Produkt
Hello,
Das was ich rausgesucht habe steht so in der ABE. Also ist das ja auch das wonach sich der Prüfer richtet
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 22:41
von funkyphil
@Joachim:
hab die zu Weihnachten in Kapstadt gekauft.
ich hab „Alufelge Mefro 6Jx15 ET30 mit 215/75R15“ eingetragen.
ich werds einfach drauf schrauben...
die Traglast bzw ein Gutachten würden mich trotzdem interessieren!
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 22:44
von Hargesheimer
funkyphil hat geschrieben:die Alus vom Microbus aus Südafrika.
Soweit schon klar. Ich finde nur zu den Felgen keinerlei Infos.
Sind das die?
Hab ich noch nirgends angeboten gesehen. Gibt`s da eine Teilenummer oder einen Anbieter oder findet man die nur gebraucht auf Anzeigenseiten?
RoonT3 hat geschrieben:Neue Ronal typ42 in 6J oder 7J x 15 ET38 755kg radlast
Danke.
Link zu Ronal. Was ich nicht finde, sind Infos zu Tragfähigkeit und Befestigung.
Bei Autec ist es ähnlich. Die Baltic finde ich, aber auf der HP ist T3 nicht gelistet.
Leider passen die wenigsten Felgen ideal zu einem Syncro, mal von den SA-Felgen abgesehen. Von den lieferbaren sind immernoch die Mefro am besten. Muß ich mal mit dem TÜV sprechen.
PS:
funkyphil hat geschrieben:..............hab die zu Weihnachten in Kapstadt gekauft.............l
Wann kommst da wieder hin?
