Moin zusammen,
Ich brauche mal chemische Unterstützung. Ich habe nicht aufgepasst und 31% ige Salzsäure in eine alte Batterie gekippt.
Nun steht die Batterie draußen und gast so vor sich hin.
Wie kann ich das Ding nun neutralisieren? Oder besser: was mache ich jetzt damit?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Salzsäure in Schwefelsäure (Batterie) gekippt !!!
- WackyDoka
Re: Salzsäure in Schwefelsäure (Batterie) gekippt !!!
Eigentlich nicht viel, es raucht nur HCl-Gas heraus, wird aber sehr heiss und ätzender Rauch.
Insofern ist draussen bei Kälte dann gut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzs%C3%A4ure
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwefels%C3%A4ure
Ich glaube die Batterie kannst Du danach wegschmeißen, da die Salzsäure dann verdampft ist und der Rest des Wassers die ursprüngliche Batteriesäure zu weit verdünnt hat.
Neutralisation der Batterien mit Backpulver (Natron) und dann entsorgen auf dem üblichen Weg.
Zuletzt geändert von WackyDoka am So 3. Feb 2019, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Jumpy
..aber warum füllst du überhaupt Säure nach ?
Da ich schon Abwasseranlagen in einer Galvanik repariert habe mein tip:
nehm einen Gummi Eimer mit kaltem wasser und gebe langsam dein Gebräu dazu. sei Aber vorsichtig, falls du die selbst damit besudelst und Trage eine Schutzbrille. Die Säure sollte sich aber nicht sofort in die Haut brennen. Wenn du einen 2. Eimer mit klarem Wasser dazu stellst, kannst du sie zügig wieder abwaschen und nix passiert.
Wenn nun dein Gebräu in dem Gummieimer mit kaltem wasser ist, gibst du langsam Kalk dazu (gibts im Baumarkt) aber nur ganz langsam und achte darauft, ob es blubbert, spritzt,... Das Wasser erwärmt sich dabei und kann je nach konzentration auch kochen! musst du alles prüfen.
Irgendwann ist soviel Kalk drin, dass nix mehr blubbert.
Die Masse, die dann übrig bleibt ist Calziumsulfit/sulfat bzw. sulfid. welches genau weiß ich jetzt nicht. Kurz gesagt: Gips. Aus dem kalk und der Salzsäure wird dann Kalziumchlorid.
Damit ist dann alles unschädlich. Theoretisch kannst du mit Teststreifen noch einen PH Wert von 7 einstellen, aber ich denke, darauf kannst du verzichten...
- Ralle
Danke für Eure Tipps.
@ Jumpy: Es war eine leere Rasentraktorbatterie, die eigentlich leer und tot war/ist. Nach 10 Jahren Stillstand wohl zu recht.
- Jumpy
..dann war der Verlust sicher zu verkraften.
Im Normalfall füllt man ja nur Wasser nach um die Säure muss man sich recht selten sorgen.
- Ralle
danke Euch allen. Ich werde das Ding eine Woche draußen lagern und dann als Pfandbatterie für die Neue in Zahlung geben.
