Turbophänomen
Turbophänomen
Tagchen,
eine Anfrage meiner Eltern aus Omsk, worauf ich mir keinen Reim machen kann.
Die Leitungen zum und vom Turbolader wurden wohl alle geprüft.
Weitere Informationen was alles wirklich geprüft wurde und als Fehlerquelle somit ausscheidet, erfahre ich noch.
Evtl. weiß ja dennoch jemand schon was es sein könnte.
Wir haben ein Turbophänomen.
Wir fahren ,,1-2 Std. zwischen 75 + 80km/h, der Ladedruck pendelt um 0,5 ,bar.
Immer wenn wir die Geschwindigkeit drosseln müssen auf 40-30km/h, heult der Turbo und der Ladedruck ist Null.
Nach Abstellen des Motors und einer Wartezeit von 1-2 Minuten, ist wieder alles ok!
Überprüfung der Schlauchverbindungen z.B. Ladeluftkühler u.a. waren auch ok.
Das ist erst jetzt in Russland 3x aufgetreten, vorher konnten wir ja auch nie auf so langen Strecken so schnell fahren!
Vielleicht kannst Du was in Erfahrung bringen.
Viele Grüße Pap+Mam
Viele Grüße Pap+Mam
Re: Turbophänomen
Moin Martin,
es ist zwar nur ein Schuss ins blaue, aber sag mal deinen Eltern, sie sollen den Ansaugschlauch vom Luftfilter zum Ohr abziehen, ohne fahren und gucken, ob as Phänomen weiter auftritt.
Ich hatte schon mal einen der war so alt und bröselig, das der zusammen gesogen wurde. Eventuell ist die fehlende Geschwindigkeit das Quentchen Luftströmung was den Schlauch aufgebläht lässt.
Gruß Hinnerk
Gruß Hinnerk
Re: Turbophänomen
Abend Hinnerk,
scheidet aus, Vatter hat seine Luftansaugung vor Ewigkeiten umgebaut,
der Motor holt sich die Luft vom Innenraum.
Aber Danke
Aber Danke
Re: Turbophänomen
Hallo Martl
ich denke das ist die Wastegate Klappe.Turbo aufheulen und kein Ladedruck deutet darauf hin.
Gruß aus Friedberg nach Reggae in Wulf
Re: Turbophänomen
Geb ich weiter , Danke.syncro201 hat geschrieben:Hallo Martl
nen Friedberger, einer um's Eck sozusagen?syncro201 hat geschrieben:Gruß aus Friedberg nach Reggae in Wulf
inzw. Hochzoller
- WackyDoka
Re: Turbophänomen
Möglicherweise ist das Atmosphärenloch der Dose verstopft oder die Hebelmechanik der Wastegatesteuerung korrodiert und braucht Schmierung.
Re: Turbophänomen
[quote="syncro201" das ist die Wastegate Klappe.Turbo aufheulen und kein Ladedruck deutet darauf hin.[/quote]
Sorry, versteh ich nicht.
Offenes Wastegate bedeutet doch das der Abgasstrom an der Turbine vorbei geht.
Das bedeutet daß die Turbine nicht angetrieben wird, warum soll dann der Turbo aufheulen?
Interessabt wäre auch noch, was macht in diesem Moment das Abgas?
Und, um welchen Motor handelt es sich eigentlich? AAZ mit JX Turbo oder was?
Re: Turbophänomen
Sorry, AAZ ist das.Alexander hat geschrieben:Und, um welchen Motor handelt es sich eigentlich? AAZ mit JX Turbo oder was?
Re: Turbophänomen
es ist - oder besser vielleicht war - ein JX-Turbo am AAZ. Der Motor bläute bei allen Geschwinddigkeiten, nach einem Öl-Nachfüllstopp war dann auch der Öldruck weg. Sie haben dann dem Turbo die Ölzufuhr abgeklemmt und fahren weiter.
Ist irgendwo beschrieben, mit welchen Methoden man den Turbo überbrücken kann?
grüsse
simon
grüsse
simon
15" JX syncro, WoMo, Zwitterdach, steckengebliebene Restaurierung
Re: Turbophänomen
Frage: wenn man die 6 Schrauben zwischen Rostklotz und Alugehäuse, die mit den 3 Blechstreifen gesichert sind, losbekommt, dann kann man doch die Lagerung der Turbinenwelle und die beiden Flügelräder rausnehmen. Wenn man dann einen Blechdeckel auf das Loch im Rostklotz schraubt, hat man wieder eine funktionierende Abgasanlage, oder?
