Seite 1 von 2
Demontage DJ Endtopf
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 11:49
von 4wdT3
sehe ich das richtig, dass bei der Demonateg des DJ Endtopf, die jweils beiden Schrauben der Halter links und rechts für den Endtopf (Spannbänder bleiben am Endtopf) zu lösen sind und dann der Endtopf nach Demontage der Schrauben für das Abgasrohr seitlich nach unten rausgenommen werden kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
Re: Demontage DJ Endtopf
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 11:56
ja kann man so machen oder beim 4WD (Endtopf hängt ja tiefer) Spannbänder lösen und seitlich rausschieben. Hab ich bisher aber nur beim MV probiert, der Topf ist ja etwas kürzer.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 12:03
von 4wdT3
danke für die schnelle Antwort Achim, an rausschieben hab ich gar nicht gedacht.
Es ist ein 4WD und die Bänder möchte ich gegen Edelstahl tauschen.
Jens
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 12:19
dann würde ich es erst mit dem lösen der Bänder versuchen, da kommst besser ran also an die 4 schrauben dahinter
gehen die Bänder dabei kaputt ist es ja egal wenn die eh neu kommen
Die Edelstahlbänder haben dann Langlöcher in den 4 Aufnahmen am Motor die solltest dann ausrichten, also nicht anknallen bevor der Topf wieder drin ist
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 14:20
von 4wdT3
danke, ich dachte ich komme besser an die Schrauben der Halter ran als an die Spannbänder, aber muss ich mir nochmal anschauen
Dann ist es wohl auch besser bei der Montage vom Endtopf erst die Halter auszrichten und dann den Endtopf einzubauen und nicht den Endtopf mit den Haltern zusammen auszurichten und einzubauen.
Jens
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 14:37
Naja du kommst einfach an die Spannbänder ran. Löst du die Halter kommt dir direkt der ganze Topf entgegen, anstatt lose auf den Spannbändern zu liegen.
Ausbau: Spannbänder lösen
Einbau: Spannbänder festziehen.
Hattest die Halter auch ab:
Halter anbauen aber noch nicht anknallen
Topf in die Halter legen und mit dem Auspuff verbinden
ausrichten und anziehen der Halter
Wie gesagt alles MV Erfahrungen mit dem kurzen Topf
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 15:17
von 4wdT3
Danke Dir.
Jens
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 22:01
von 4wdT3
Topf ging zusammen mit dem Abgasrohr seitlich nach lösen der Spannbänder raus. Die Schrauben gingen noch gut auf und deshalb war es doch halb so wild. Die Neuteile von TK haben dann auch wieder super gepasst.
Jens
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 11:36
von reidiekl
habt Ihr mal ein Foto zu dieser Maßnahme?
"Spannbänder" sagt mir gar nix, obwohl ich bei mir den Auspuff schon mehrfach demontiert habe, auch für den Einbau neuer Gummihalterungen.
Gruß - Reinhard
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 12:54
Hi Reinhard,
wenn du "nur" den JX aus deinem Profil hast, dann wirst du die Spannbänder nie finden. Die haben nur die WBXer
