Gibt es einen Unterschied bei der Achsvermessung zw 14 und 16 Zoellern?
timmhb
Beitrag von timmhb »
Hallo zusammen.
Muss mein Euromaster Fachmann nächste Woche bei der Achsvermessung bzw Spureinstellung einen Unterschied zwischen 16" und 14" beachten?
Ich kann mir nicht denken, dass seine Datenbank zwischen den beiden Versionen unterscheidet.
Vielen Dank vorab.
Timm aus Bremen
16 er jx Fensterbus
Re: Gibt es einen Unterschied bei der Achsvermessung zw 14 und 16 Zoellern?
ich kann mir noch nicht mal vorstellen das die Datenbank des Euromasters überhaupt was sinnvolles rausgibt.
Ich wüßte keine Unterschiede zwischen 14 und 16"
Endeavour
Beitrag von Endeavour »
Laut RLF von VW , nein.
fix
Rolandderältere
Beitrag von Rolandderältere »
Hallo Timm, hallo alle,
mein "Niederbayernmaster"- Fachmann hatte vor ein paar Jahren einen beeindruckenden, "vollcomputerisierten" Vermessungsplatz. Da fanden sich auch Einstellungen für den T3 Syncro.
Leider beachtete dieser Fachmann nicht das Toleranzband für die Gesamtspur, welches bei unterschiedlicher Belastung der Vorderachse unterschiedlich ist. Im Reparaturleitfaden, auf Seite 49 Zeichnung 40-0997 sowie 40-0996, wird es beschrieben.
Aus Datenschutzgründen traue ich mich nicht, hier ein Foto davon einzustellen. Bekommst Du bei Bedarf gerne per Mail von mir.
Diese Vermessung musste dieser Fachmann dann nachbessern.
Bei dieser Nachbesserung vergaß dieser Fachmann dann, nach der korrekten Einstellung, links die Mutter der Lenkerachse fest zu ziehen.
Somit musste er, nach unserer Portugalfahrt, alles noch einmal nachbessern.
Im original Syncro Forum beschrieb ich dies alles unter "Ich hatte da eine Schraube locker" und erfuhr darauf, dass das (heute, am Nikolaustag nachgebessert: vergessen des) festziehen dieser Muttern schon bei vielen anderen T3 Fahrern passierte. Erkläre mir dies, durch eine gewisse Nervosität des Fachmannes gegen Ende der Einstellarbeit, vor allem, wenn der Eigner zuschauen darf (ich versuchte allerdings alles zu vermeiden, was zu solch einer Nervosität beitragen hätte können).
Du bist vorgewarnt,
meint aus Niederbayern grüßend
Rolandderältere
Zuletzt geändert von Rolandderältere am So 6. Dez 2015, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
seiner heiligen Kuh,
timmhb
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe festgestellt, dass ich nur einen rlf stand 1985 habe. Da wird der syncro gar nicht erwähnt.
Ich guck mal in meinem Bentley unter Kapitel Fahrwerk.
Nächste Woche Donnerstag bin ich dran.
Ich halte euch auf dem laufenden.
LG timm
Für den Syncro gibt es einen eigenen Reparaturleitfaden "Fahrwerk Allradantrieb"
timmhb
Gefunden!!
und schon ausgedruckt. Gehe nicht mehr zu Euromaster. Sondern zum örtlichen VW Classic Competence Center. Mal gucken, es ist Donnerstag soweit.
Danke
timm
