Sim Karte für GPS Tracker
Henni
Beitragvon Henni » Mo 27. Nov 2017, 21:48
Ich habe einen GPS Tracker der sowohl über SMS, als auch über eine Handy App seinen Standort Preis gibt.
Die App und der Tracker kommunizieren wenn ich das richtig verstanden habe über GPRS.
Hatte bisher eine Einfache O2 Prepaid Karte allerdings häufen sich in letzter Zeit die Probleme und der Tracker ist über Große Zeit aufgrund von Fehlender Kommunikation in der App offline.
Nun zur Frage Kann jemand Tarife empfehlen mit denen solch ein System sauber funzt oder kennen die IT-Profis unter euch ne ander Lösung für das Problem?
MFG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z, Winde
Welfen-Bully
Re: Sim Karte für GPS Tracker
Beitragvon Welfen-Bully » Do 30. Nov 2017, 22:21
Was für ein Gerät hast du denn?
Was SIM Karte und Tarife angeht kann ich dir mit weiterhelfen. Ich selber hatte Telekom xtra, war ganz zufrieden, aber die xtra Tarife gibt es nicht mehr. Ist jetzt Magenta
Nur lass ja die Finger von CONGSTAR!!!
Da lies dir im Netz erstmal die Bewertungen durch, du bekommst nicht das was du bestellst. Der Service und die Leistungen haben sich dramatisch verschlechtert. Werben mit Datenturbo locken Altkunden in neue Tarife ohne LTE, aber mit Datenturbo bei EDGE und H+. Auch das Telefonnetz, obwohl D1, soll unter aller Kanone sein.
Ich habe ganz schlechte negative Erfahrungen mit CONGSTAR gemacht 2015, kann nur warnen.
Ansonsten hast die freie Qual der Wahl.
VOLKER
Henni
Beitragvon Henni » Sa 2. Dez 2017, 13:39
ich habe den tracker der Autowacht Dresden.
https://auto-wacht.de/produkt/gps-tracker-smart-3g/
MfG Hendrik
trauntaler
Beitragvon trauntaler » Sa 3. Nov 2018, 17:04
Henni hat geschrieben:Nun zur Frage Kann jemand Tarife empfehlen mit denen solch ein System sauber funzt ...
Hallo und Servus!
Ich suche auch so einen Tarif und bin über den hier gestolpert: https://static.netzclub.net/downloads/d ... sblatt.pdf Kennt den Tarif jemand?
Wieviele mb braucht man den mit so einem Tracker? Verbaut wird ein Teltonika FMB920, überwachen möchte ich das dann mit dem Traccar Manager.
Grüße aus Bayern
Stefan
Beitragvon Atlantik90 » Sa 3. Nov 2018, 21:14
Schau bei deinem Tarif als erstes , ob auch Telefon-und Daten-Roaming geboten wird. Das ist nämlich bei Prepaid-Tarifen nicht selbstverständlich oder muss separat vom Betreiber freigeschaltet werden.
trauntaler
Beitragvon trauntaler » So 4. Nov 2018, 06:27
Atlantik90 hat geschrieben:Schau bei deinem Tarif als erstes , ob auch Telefon-und Daten-Roaming geboten wird. Das ist nämlich bei Prepaid-Tarifen nicht selbstverständlich oder muss separat vom Betreiber freigeschaltet werden.
Danke für den Hinweis, daran habe ich anfangs mal gedacht aber dann wieder komplett vergessen! Das habe ich dazu bei Netzclub gefunden:
Gelten die kostenfreien netzclub Tarifoptionen auch im Ausland?
Befindest du dich im EU-Ausland, gelten seit dem 13.06.2017 neue Konditionen. Diese findest du hier. Die kostenfreien netzclub Tarifoptionen gelten also auch im EU-Ausland.
Befindest du dich im Ausland außerhalb der EU, so kannst du deine kostenlose Handy-Surf-Flatrate bzw. dein Frei-Volumen dort nicht nutzen. Die Konditionen im Ausland außerhalb der EU kannst du in der Roaming-Preisliste einsehen. Die Mobilfunknutzung im Ausland wird mit deinem aufgeladenen Guthaben verrechnet.
http://static.netzclub.net/downloads/default/netzclub_Preisliste_Roaming.pdf
Also ist das EU-Ausland mit dabei so wie ich das sehe. Nur, in der Schweiz ist alles doppelt so teuer als im Rest der Welt! :shock:
Mal sehen was das Ding Daten frisst wenn ich den Tracker auch zum mitloggen der gefahrenen Strecke nutze. Irgend jemand Erfahrungen damit? Gerne auch per PN wenn jemand sich nicht als GPS-Tracker-Nutzer outen mag ;-)
Stefan
Lorenzen
Beitragvon Lorenzen » So 4. Nov 2018, 07:11
Henni hat geschrieben:Moin,
MfG Hendrik
Mhhh, n service der dich 100% überwacht. Nee danke. Dann lieber als passives rauschen im datenmüll untergehen.
trauntaler
Beitragvon trauntaler » So 4. Nov 2018, 07:45
Lorenzen hat geschrieben:Mhhh, n service der dich 100% überwacht. Nee danke. Dann lieber als passives rauschen im datenmüll untergehen.
Nicht jeder meint es schlecht mit einem! ;-)
Beitragvon Atlantik90 » So 4. Nov 2018, 09:44
Und nach den EU-Regeln ist das Roaming innerhalb der EU wohl von den Kosten her dabei, aber nicht immer freigeschaltet. Ich habe ein paar "Helden" in der Verwandtschaft, die einen Billiganbieter nutzen und erst jetzt wieder in Italien nicht telefonieren konnten.
trauntaler
Beitragvon trauntaler » So 4. Nov 2018, 10:01
Ich werde der Sache auf den Grund gehen!
Grüße aus Bayern!
Stefan
Zurück zu „Sonstige Technik Offroad / 4x4“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
