Ölablassschraube 2.0
Re: Ölablassschraube 2.0
ja hat er bzw hab ich ist meine Seite Ich hab schon das Übermaß drinne gehabt. Wäre es SW 17 wäre es natürlich super aber 19er geht gerade so.
- micha_syncro
Servus,
ich hab da noch eine Frage zum Thema: "Der Kupferdichtring sollte möglichst bald gegen einen ALU-Dichtring getauscht werden. Stichwort elektrochemische Korrosion. Der Kupfer Dichtring bleibt wie neu, aber deine Ölwanne wird aufgefressen."
Bei meinen T3s sind bis jetzt (seit ca. 30 Jahren) noch die normalen Ölablasschrauben verbaut - mit einem Kupferdichtring. Bei jedem Ölwechsel tausche ich den alten Kupferdichtring gegen einen neuen (damit alles wieder schön dicht wird). Warum kommt es da nicht zur "elektrochemische Korrosion"?
Suche: Doka 2WD oder 4WD
So lange man die bei Alu auftretende oxidische Passivierungsschicht nicht verletzt, gibt es auch keine Korrosion, denn Aluminiumoxid ist elektrisch nicht leitend. Im Gewinde sieht das anders aus, denn beim Verschrauben gibt es immer wieder eine Verletzung der Oxidschicht. Deshalb verwendet man auch bei häufiger zu handhabenden Gewinden in Alu gerne Helicoil, Time-Sert oder andere Gewindeeinsätze.
Zusätzlich fehlt dir in der Kontaktschicht auch das wässrige Korrosionsmedium sondern die Fläche ist meist etwas ölig
- micha_syncro
Der passende Dichtring hat übrigens die Größe 14 (mm Innendurchmesser) x 20 (mm Außendurchmesser) x ca. 1,5 dick
Ich musste bei mir die Kannten etwas abschleifen, weil die an der Ölwanne gekratzt haben.
Arg groß ist der Durchlass für das dreckige Öl im geöffneten Zustand nicht...
Ich starte mal eine Diskussion: Ist die Öffnung groß genug für einen Ölwechsel? (Bild steht genau genommen auf dem Kopf; d.h. in diesem Fall ist die größere Öffnung auf der abgewandten Seite des Ölwannenbodens)
- micha_syncro
naja du hast den Vorteil: heißes Öl
Viele wechseln ja kalt-lauwarm um das Gewinde zu schonen und sich nicht zu verbrennen
Als ich noch tiefer-schneller-lauter fuhr hatten wir viele in der Gruppe die folgendermaßen vorgingen:
Teueres altes 0Wspezial raus
10w40 zum Spülen rein und im Stand ne Weile laufen lassen
10w40 wieder raus und entsorgen
Teueres neues 0Wspezial rein.
Gerade bei nem Diesel und mit Ölkühler bekommst doch den "Dreck" eh nicht komplett raus, geht wohl eher um die verbrauchten Additive usw. Und die passen auch durch den Spalt
Und genau aus diesem Grund habe ich das Teil nach dem ersten Ölwechsel wieder rausgeschmissen.micha_syncro hat geschrieben:Ich starte mal eine Diskussion: Ist die Öffnung groß genug für einen Ölwechsel?
Und in Kombination mit der "Windel" war das Ding eh nur unpraktisch.
- Ralle
... und ich werde am Feiertag das Ding endlich ausprobieren.
. und ich finde das ding echt gut und praktisch.
öl sollte warm genug sein.
- micha_syncro
Hat bei mir nicht gepasst! Das Loch im Unterfahrschutz war quasi zu weit hinten. Liegt das am AAZ?
