Reifen Syncro
Reifen Syncro
Brauche zum nächsten TÜV neue Reifen.
Der Syncro ist ein Reisemobil mit der Reifengröße 205/70R14 auf 6" Stahlfelgen. Die Auswahl in dieser Größe ist wohl eher bescheiden. Es sollten weder extreme Geländereifen, noch normale Straßen-/Sommerreifen sein. Ein All-Terrain-oder Ganzjahres-Reifen mit entsprechend markantem, etwas gröberem Profil erscheint mir genau das Richtige zu sein. Habe aber schon gemerkt, dass bei diesen "Ansprüchen" die Angebote immer magerer werden.
Wer kennt entsprechende Produkte und Bezugsquellen und welche Reifentypen könnt Ihr empfehlen?
Was haltet Ihr von runderneuerten Geländereifen und wo gibt's die?
Gruß - Reinhard
Gruß - Reinhard
Re: Reifen Syncro
Hi Reinhard,
in 14" sieht es Geländereifen technisch mager aus, da hast recht in 15" wird's besser evtl denkst du Mal über ne Umrüstung nach? Muss ja nicht gleich riesengroße Reifen geben 195R15 ist noch normal fahrbar und da gibt's mehr Auswahl.
Re: Reifen Syncro
Ich habe aktuell den Nexen Roadian AT 205/70 R14 auf den Original Felgen. Ist mit seinem AT Profil auch für leichtes Gelände geeignet.
4wdT3
4wdT3
Re: Reifen Syncro
im Rennsport benutzen wir viel Fedima Reifen, die gibt es in verschiedenen Gummimischungen. Für den Alltag würde ich immer die härteste nehmen.
Die Reifen sind echt gut und können was, aber sie verschleissen auch schneller als normale Strassenreifen. Im winter fahre ich meine Rennreifen auch ab und zu auf meinem Strassenwagen.
Hier ein Link für einen Reifen. Die Reifengrösse ist kleiner als von dir vorgegeben, allerdings hat der Reifen aufgrund seiner Profiltiefe ebenfalls 64 cm Durchmesser, wie die von die gesuchte Grösse.
https://www.rennsportshop.com/de-top-ma ... ition.html
EDIT: Der Traglastindex ist zu gering, absolut überlesen, danke für den Hinweis.
Hinnerk
Hinnerk
Zuletzt geändert von Scorb am Sa 21. Okt 2017, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reifen Syncro
Sorry, aber was ist das für ein Tip?
Wer soll sowas eintragen, davon mal abgesehen das die Traglast nicht einmal annähernd reicht.
Gruß aus Kiel
Matze
Gruß aus Kiel
Matze
Re: Reifen Syncro
Vielen Dank für Eure Beiträge.
@ Achim - Die Felgen möchte ich halt gerade nicht wechseln, sind in Wagenfarbe lackiert, da ist mir der ganze Aufwand und auch die Kosten zu viel. Und was mache ich mit den alten Felgen, wegwerfen? Was meinst Du mit "195R15 ist noch normal fahrbar"? Das Fahrzeug ist aufgelastet und hat 205-er Reifen auf 6" Felgen, habe auch noch die 51/2-zöller rumliegen.
@4wdT3 - ja der Nexen Roadian AT 205/70 R14 war der einzigste Reifen den ich als halbwegs passend gefunden habe. Jedoch kann ich das Profil, von den Fotos her, schlecht einschätzen. Auf den Abbildungen sehen die Profile irgendwie immer kräftiger und gröber aus, als sie es letztlich möglicherweise sind.
@ Hinnerk - In der Suche des angegebenen Links gibt es die 205/70 R14 aber nicht.
Sieht wohl echt düster aus einen gescheiten AT-Reifen in dieser Dimension zu finden. Kennt deshalb jemand einen Runderneuerungsbetrieb?
Seit fast die ganze Autowelt nur noch mit gummierten Felgen rumfährt, gibt's keine gescheiten 14"-Ballonreifen mehr .
Gruß - Reinhard
Gruß - Reinhard
Re: Reifen Syncro
der normal fahrbar heißt, keine großen Verluste in der Leistung, keine Bearbeitung der Karosserie
Offroadreifen.com hat ne große Auswahl, nur musst du als erstes die Reifenbreite angeben und kannst nicht mit 14er starten. Wühle dich doch Mal durch. Evtl gibt's ne andere Größe in 14 die passt.
Re: Reifen Syncro
Hallo Reinhard,
so sieht der Nexen Rodian A/T aus:
Eine Art Sommerreifen, wie finde.
Einzige Alternative ohne Felgenwechsel, die ich sehe.
http://www.offroadreifen.com/reifen-det ... neuert.php
Ich würde einen Winterreifen als Ganzjahresreifen einsetzen:
http://www.offroadreifen.com/produktbil ... ifen_d.jpg
Re: Reifen Syncro
Hallo Reinhard,
zwei Bekannte von mir arbeiten dort. Geländereifen find ich aber keine aber man kann ganz gut die Profile vergleichen und bekommt zum Teil auch noch das EU-Label angezeigt...
https://www.reifensuche.com/Kaufen/Such ... ch=2057014
Gruss Joni
Gruss Joni
Re: Reifen Syncro
Hallo Syncro-Freunde,
das sind ja wohl keine guten Aussichten hinsichtlich passender Reifen in 205/70 R 14 .
Habe mal den Abrollumfang an den alten Schlappen (Wanli o.ä.) gemessen, dieser beträgt 1989 mm, bei ziemlich abgefahrenem Profil. Das Reserverad Conti ... mit MS und mäßig Profil beträgt mit 2110 mm deutlich mehr. Kann das stimmen? Der Reifen sieht auch deutlich größer aus, obwohl er die gleiche Reifengröße hat. Ist das irgendwie erklärbar? Welchen Reifenabrollumfang darf ich beim 14"-Bus maximal haben.
Welche Möglichkeiten gäbe es, wenn andere (passende) Stahlfelgen mit neuen Reifen montiert werden? Welche Größen sind da TÜV-konform, ohne Änderung der Radläufe etc? Das Fahrzeug hat schon die schwarzen Kunststoffaufsätze an den Radausschnitten.
Habe mich mit solchen Fragen bisher noch nie auseinandergesetzt - und wollte es wäre nicht nötig.
Gruß - Reinhard
Gruß - Reinhard
