Hallo & schönen Sonntag!
es ist nun etwas eng in der Weihnachtskasse geworden und ich will mein 6,16er-Getriebepaar mit 89tkm loswerden.
es ist ein AVU und ein AOM, beide mit Sperre und das hintere mit einem Herzberg-ZA.
die Getriebe stammen aus meiner Doka, die ich einem österreischen Sammler abgekauft habe, der von 5 Syncros auf 3 16er reduziert hat.
ursprünglich stammen sie aus dem 16er vom legendären Harald aus Graz und wurden bei 84tkm im Zuge eines TDI-Umbaues gegen eine längere Übersetzung augetauscht.
danach haben die Getriebe noch 5tkm in der 14"-MV-Doka absolviert und kommen nun in den nächsten Tagen raus.
verbaut ist also eine Benzinerglocke und 14"-Flansche.
die Getriebe funktionieren einwandfrei, ich steig aber auf 5,83 um.
die raren 6,16er-Getriebe sind mir zu wertvoll für eine Gelände/Alltagsgurke!
da ich die Getriebe preislich absolut nicht einschätzen kann, hab ichs ab 1,- bei ebay eingestellt.
der Vorbesitzer hatte mir mal einen Preis für die Getriebe allein genannt, den trau ich mich aber nicht aufzurufen...
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-Syncro ... Sw5ZBWP4tU
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-Syncro ... Sw5VFWP4zL
und zum Abschluß noch ein Bild vom edlen Spender:
achja FTS nach Salzburg, Tirol oder Vorarlberg lässt sich sicher einrichten,
falls es jemand im Skiurlaub aufschnappen will...
lg philipp
biete 6,16er Getriebepaar mit 2 Sperren und ZA und 89.oookm
Re: biete 6,16er Getriebepaar mit 2 Sperren und ZA und 89.oookm
Hi Phil,
ist das eine Übersetzung die für einen DJ gut taugt?
René
René
Hallo René,
nein, die 6,16 taugt eigentlich nur in einem 16"er mit JX.
16"er mit DJ hat eine 5,43er Achsübersetzung kombiniert mit 0,85 als 4.-Gang.
Hallo René,
das kommt ganz auf dein Gewicht, deine Reifengröße, dein Einsatzgebietund deine persönlichen Vorlieben drauf an.
mir sind sie an der Doka mit 205R16 zu kurz. und du findest sicher was günstigeres, das besser passt!
am besten passen die Getriebe in einen originalen, serienmäßigen 16"-Diesel.
dafür sind sie ja gebaut worden...
Hallo ich bin beim Neuaufbau einer 16"-Doka.
Stöber überall nach geeignetem Getriebe und Motor.
Evt. könnte dein Getriebe das richtige sein.
Ich hätte gerne mehr Infos über den Zustand des Getriebes und VB.
Du kannst mich auch gerne zurückrufen unter der Tel. 05971+2772
schöne Grüße MaBö
schöne Grüße MaBö
