Traggelenk ausdrücken !?
Dennis C
Re: Traggelenk ausdrücken !?
Beitrag von Dennis C »
Alexander hat geschrieben:Moin,
dann benötigst du so etwas.
Also langsam bin ich mit meinem Latein am Ende :evil:
Ich habe mir einen solchen Auspresser besorgt und er passt auch gut an das Gelenk, aber auspressen läst es sich trotzdem nicht.
Ich habe sogar ein Stahlrohr als Verlängerung auf den Maulschlüssel gesetzt und den Achsschenkel mit einem Brenner erhitzt.
Auch zusätzliche Hammerschlägen lösen das blöde Ding nicht.
Bin nun am überlegen ob ich das Traggelenk ersteinmal durchfelxe, ist zwar nicht viel Platz aber müsste gehen.
Dann hab ich zumindest den Achsschenkel und den Querlenker getrennt und komme besser mit schwerem Gerät dran.
Wenn es dann immer noch nicht los geht bleibt mir ja fast nur noch aufbohren!?
Wie kann das denn so fest sitzen ? Hat der Vorbesitzer das verklebt ? :kp
Koijro
Beitrag von Koijro »
Dumme Frage aber Mutter hast du ab gemacht?
Ansonsten noch mal unter Druck setzen und dann nen gezielten Hammerschlag auf den sechskant von der Spindel.
MFG Holgi
Dennis C
Koijro hat geschrieben:Hallo
MFG Holgi
Ja die ist runter.
Und den Hammerschlag auf den Sechskant hab ich auch schon probiert.
jany
Beitrag von jany »
hast du keine presse im zugriff? das ding da umgedreht rein, druck drauf und ein hammerschlag seitlich auf das gehäuse....
in etwa so:
Dennis C
UpDate:
Ich habe das Gelenk draußen :box
Das Problem war das der oberer Teil des Ausdrückers (Die zwei Krallen) etwas zu klein ist und ich somit gegen den oberen teil des Traggelenkes gedrückt habe und nicht gegen den Achsschenkel :roll:
jany hat geschrieben:hast du keine presse im zugriff? das ding da umgedreht rein, druck drauf und ein hammerschlag seitlich auf das gehäuse....
in etwa so:
Ja eine Presse habe ich, aber da der Achsschenkel und der Querlenker noch zusammen hingen, passte es nicht drunter.
du mußt jetzt aber noch diese Buchse vom alten Traggelenk bekommen.
Die die gehört in den Achsschenkel.
Dennis C
Alexander hat geschrieben:Hi,
Das hab ich schon befürchtet :-(
AndreasLidl
Beitrag von AndreasLidl »
Dennis C hat geschrieben:...Das Problem war das der oberer Teil des Ausdrückers (Die zwei Krallen) etwas zu klein ist und ich somit gegen den oberen teil des Traggelenkes gedrückt habe und nicht gegen den Achsschenkel...
AndreasLidl hat geschrieben:Wichtig: Die Maulweite muss 34mm sein! (Es gibt auch andere Größen.)
Gruß Andreas
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
Dennis C
Gruß Andreas
Ist der Ring beim 16" eventuell größer ?
der Ring soll ja auch im Achsschenkel bleiben. Somit muß das Maul ja kleiner 36 sein.
