PU Zusatzfeder Stoßdämpfer
Hallo Kollegen!
Die 251411123F Zusatzfeder gibt es ja nicht mehr.
Alternativ gibt es die in PU.
Sind allerdings kürzer als die originalen und mein Bus ist höhergelegt...
Was heißt das jetzt für mich
Theoretisch müsste ich doch weniger Ausfederungsweg haben,oder?
Den ich aber mittels Hülse auf der Koppelstange wieder ausgleichen kann...
Oder hab ich da nen Denkfehler
Hat die wer von euch verbaut?
LG Henning
LG Henning
- Rolandderältere
Re: PU Zusatzfeder Stoßdämpfer
Hallo Henning, hallo alle,
vielleicht hilft das hier weiter:
viewtopic.php?f=32&t=1090&hilit=MAD+Zusatzfeder
Schöne Grüße aus Niederbayern
Rolandderältere
Rolandderältere
seiner heiligen Kuh,
Hey Roland!
...dank dir, aber meine diese Zusatzfeder für die Stoßdämpfer vorne
Auch Stoßdämpferschutz-Hülle/Rohr genannt, die vorne über den Dämpfer kommt...
LG Henning
LG Henning
...wasen hier los
Kann doch nicht sein...
Gibt mal Meldung
LG Henning
Gibt mal Meldung
LG Henning
- vw-fan-flene
Moin Henning,
Was ist den mit deinen?
Habe sonnst eine Kiste gebrauchte.
Gruß jan
Gruß jan
Wenn der Endanschlag/Gummifeder kürzer ist, dann hast du mehr Einfederweg. Am Ausfedern ändert sich da nix. Probleme gibts evtl. mit der Freigängigkeit der Räder, aber da gibt es ja Federwegsbegrenzer für.Henry27 hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 14:07 Hallo Kollegen!
LG Henning
...dank euch!
hab mir jetz gebrauchte organisiert...
Dann muss ich da nicht rumbasteln.
LG Henning
LG Henning
passt die Kurze auch für das GMB Fahrwerk? Oder ist die immer noch zu lang?
Und man sollte auch bedenken, dass bei Verlngerung mittels Hülse auf der Kolbenstange bei Höherlegung vielleicht auch der Weg im Stoßdämpfer zu kurz wird und der Kolben beim vollen Einfedern mechanisch im Rohr aufschlägt.
