Servus,
gibt es eigentlich auch Erfahrungen mit nachfolgenden Alternativprodukt?
https://www.maiers-parts.de/shop[b]
Hierzu ist auch bei YOUTUBE ein Video zur Montage vorhanden:
https://www.youtube.com/watch?v=UZcJBYzBrfQ[u]
Anscheinend ist das Nut/Feder Konstruct bei diesem Hersteller besser umgesetzt.
Gruß Hannes
Antriebswellenmanschetten vorne außen
- Schrottschweisser
Re: Antriebswellenmanschetten vorne außen
heute hab ich bei meinem Westi einer der Antriebswellenmanschetten wechseln müssen. Es war eine von den geklebten.
Gehalten hat sie 6 Jahre und 35000 Kilometer.
Ich dachte schon bei der Montage damals das ich eine Stelle nicht sauber verklebt habe und sie da jetzt eben kaputt gegangen ist. Weit gefehlt.
Sie ist an einer ganz anderen Stelle unter dem äußern Spannband kaputt gegangen.
Ich hab sie wieder durch eine vom gleichen Typ ersetzt. Geht eben sehr leicht und schnell. Und da gibt es andere Manschetten die nicht so lang halten wie diese.
Hi Bernd,
klingt nach einer ernstzunehmenden Alternative. Kannst Du einen Link zur Bezugsquelle angeben?
Danke!
Danke!
Schon im Startbeitrag diese Threads ist ein immer noch funktionierender Link. https://www.autoteiledirekt.de/triscan-7257342.html
...ist so!
Ich verwende die original Klemmschellen - die mitgelieferten sind nicht wirklich brauchbar.
An der geklebten Naht bildet sich ein leichter Fettfilm an der Oberfläche - als wenn die Naht nicht dicht wäre. Die Naht scheint zu schwitzen
Bei dieser war das auch so - ich dachte auch ich hab diese damals nicht gut verklebt - war meine erste!
Ich hab die Naht nach der Demontage genau untersucht - die war dicht und es kam auch kein Dreck in die Manschette.
Funktioniert!
Gruß Bernd
Vielen Dank!
Das mit den Schellen ist auch noch gut zu wissen!
Sinnvollerweise schlitzt man die alte Manschette erst auf, wenn die neue Manschette eine durchgehend stabile Klebenaht hat...
