Seitenpaneel
Martl
Re: Seitenpaneel
Beitrag von Martl »
Es gibt ein von innen, (nicht außen) zugängliches Staufach anstelle der Heckseitenscheiben,
https://www.vanagonlife.com/vanagonshop/vowlocker
Martl
EDIT
Zuletzt geändert von Martl am Di 1. Nov 2022, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nano82
Re: Seitenpaneel
Beitrag von Nano82 »
Wenn es denn mal wieder lieferbar ist,könnte man da auch drum aufbauen
https://vanexped.de/produkt/bus-t3-fens ... er-hinten/
Henry27
Re: Seitenpaneel
Beitrag von Henry27 »
...das ist doch einfach ne Dibondplatte,wo man viel Geld für den Zuschnitt zahlt :-P
LG Henning
Andi83
Re: Seitenpaneel
Beitrag von Andi83 »
Danke Jungs!
Joshi, anfangs haben wir die Drecksachen auch innen in ner Box transportiert. Jetzt aus Platzgründen meist am Heckträger im trasharoo. Aber der geht erstens an den Nähten schon mächtig aus dem Leim und zweitens find ich den doch recht „sackig“ da hinten am Reserverad.
Deshalb die Suche nach einer Lösung für die Seite.
Im Beifahrerfußraum liegt der Hund. Müffelt aber vermutlich zeitweise ähnlich wie die Treter der Kids.
Andi
Zuletzt geändert von Andi83 am So 30. Okt 2022, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Andi83
Re: Seitenpaneel
Ach ja wegen der teuren Dibondplatte…
Blech hab da ja schon. Fenster nicht vorhanden, da Kasten.
Andi
Andi83
Re: Seitenpaneel
@Martl:
So wie ich das verstehe ist das Teil von innen zugänglich und auch die Zurrmöglichkeiten sind nur von innen.
Oder kapiere ich das Teil einfach nicht?
Henry27
Re: Seitenpaneel
Andi83 hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 19:55 @Henning: Das sieht so in die Richtung aus. Tolle Idee! Hätte dazu ein paar Fragen:
Sind das bei dir "nur" 2mm Alublech? Welche Lochung ist das bei dir? 20-50? Wie hast du das befestigt?
...genau.Sind nur 2mm.Deshalb hab ich längs oben und unten 4mm Alu Flacheisen als Stabilisator verbaut.Diese sind mit der Platte verschraubt...
Die eigentlich Unterkonstruktion sind auch 2 Flacheisen mit 1cm Abstandshaltern/Kunststoffklötzen und dann mit der Karosserie verschraubt.
Genau, Lochung 20-50 :g5
LG Henning
Joschi
Re: Seitenpaneel
Beitrag von Joschi »
Habs wieder gefunden. Tim Hebold (TH Parts and more) war es. Ich habe kein Facebook, aber das hier geht wohl auch ohne Anmeldung:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=15 ... 6742431821
Ich meine das Teil ragt in den Innenraum rein - zumindest soweit wie innen auch der Fensterrahmen (hat der geschlossene Kastenwagen ja auch) noch ist. So ähnlich würde ich das gerne bei meinen beiden Kastenwägen mal machen.
Grüße, joschi
Andi83
Re: Seitenpaneel
Auch net schlecht.
Mal sehen was es wird bei mir...
Ich such da mal noch ein wenig herum.
Danke und VG
Andi
Martl
Re: Seitenpaneel
Beitrag von Martl »
Andi83 hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 21:26 @Martl:
Gude,
hast recht, hab's oben geändert.
Hier die Liste aller drei Varianten:
https://www.vanagonlife.com/vanagonshop/vowpassenger
