Gab mir auch schon zu denken.Atlantik90 hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 17:37.......
Was mir bei Ralfs Teilen auffällt: Die Mutternseite ist eingezogen, die Schraubenkopfseite nach außen gebeult. Beim 2WD und meinem 14"er sind beide Seiten nach innen gebeult und die lichte Weite da ist 40 mm.
Bei meinen ist die lichte Weite 42mm. Was noch auffällt, die Vertiefung auf Mutternseite scheint mir stärker zu sein als bei den Bildern auf der Hoffmannseite. In Verbindung mit der äußeren Kröpfung nach außen, würde der Stoßdämpfer selbst 2-3mm weiter außen sitzen. Man müßte mal schauen, wie bei originalen 16ern die äußere Kröpfung ist. Vielleicht ein bislang wenig berücksichtigter Unterschied zwischen 14ern und 16ern.
Die Dinger sind jedenfalls eindeutig von VW. Das war die frühe Zeit von VWClassicParts als man übrige Teile bei Ebay verkloppt hat, z.B. einen Westfalia Heckschrank für 35€. Also nicht zu vermuten, daß es sich um fernöstliche Nachbauten handelt.
Vielleicht bringt die Besichtigung morgen Klarheit.
Schaun wir mal.
Ralf https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... ten-rechts
