Welche Reifen könnt ihr empfehlen?
Re: Welche Reifen könnt ihr empfehlen?
schau dir mal das Baujahr von dem Ersatzrad an.
laut dem Profil stammt der Reifen wohl noch au den 80ern... ;)
Sollte ich mal schauen, von wann das Ersatzrad ist!
Aber das Profil erinnert mich ein wenig an die BF Goodrich AT´s ??
Um genau zu sein, original ist 195R16, nicht daß es Überraschungen gibt beim Abrollumfang.MaVo hat geschrieben:..........Original ist ja 205 - wäre größer auch zu Empfehlen? Möchte allerdings meine Original Felgen behalten.
Danke
Ich fahre auf dem 14er die Conti CrossContact LX2 in 205/70x15 M+S ganzjährig, sehr gute Straßenreifen, auf Schnee okay soweit man das diesen Winter beurteilen konnte. Geeignet nur für leichtes Gelände, aber die meiste Zeit fährt man eh Straße. 215/65x16 könnte auf dem 16er passen, ev. auch 215/70x16. Conti CrossContact AT scheint auch gut zu sein mit mehr Geländeanteilen. Der hat auch die M+S-Markierung, falls man doch nicht auf Winterreifen umrüsten will.
Auf dem T5 4Mo haben wir die Michelin Latitude Cross 235/60x16, die gäbe es auch in 205/80x16, fahren sich aber nach meinem Eindruck etwas schnell ab.
Für den 16er brauche ich im Sommer neue Reifen, voraussichtlich nehme ich den Conti Cross Contact AT.
Hallo.
Ich fahre seit über zehn Jahren den Sp44 in 205/16 auf originalen Felgen.
Laut. Sonst bin ich sehr angetan. Auch auf Schnee gut. Manche haben ihn früher bei Nässe verflucht. Kann ich aber nicht bestätigen. Liegt bei ca 100 €.
Mal bei buschtaxiforum oder Anbietern rumfragen kann helfen. Die hzj werden serienmäßig damit ausgeliefert und dann sofort umgerüstet.
Ich Kauf ihn immer wieder. PS mit schneekette hinten geht dann nicht mehr. ( original 16")
LG aus Bremen
Timm
LG aus Bremen
Timm
Nö Ralf, da muß ich dich korrigieren.Hargesheimer hat geschrieben:Um genau zu sein, original ist 195R16, nicht daß es Überraschungen gibt beim Abrollumfang.MaVo hat geschrieben:..........Original ist ja 205 - wäre größer auch zu Empfehlen? Möchte allerdings meine Original Felgen behalten.
Danke
Mein 16"er hat original 205R16 gehabt.
(Es gab beides ab Werk)
Jau stimmt.
205 gab es gegen Aufpreis von ca 250 DM.
Timm
Sachen gabs damals. Die spinnen die Wolfsburger...
Timm
Okay, muß man also wie immer in die Papiere schauen, meiner wurde mit 195ern ausgeliefert, Getriebe AVM.Alexander hat geschrieben: Nö Ralf, da muß ich dich korrigieren.
In der Preisliste 03/91 jedenfalls steht der 16er mit 195x16, die Sonderausstattung 205er Reifen finde ich da nur für den 14er. Muß ich mal die M-Liste lesen.
in Österreich wurden die 16er mW überhaupt immer mit 205R16 ausgeliefert.
zumindest meine hatten beide 205R16 ab Werk. einmal 16"-Prototyp und einmal von VW für einen Fotojournalisten teilgesponsert...
Auf meinen T3/Syncro/16"/DJ war der 1e satz: BF Goodrich Trac Edge LT 215/85/R16 2e satz: Cooper Discoverer STT 215/85/R16 Jetzt 3e satz:
Hankook Dynapro MT RT03 215/85/R16 Alle hervorragend. In verbindung mit etwas hoherlegung(starkere federn) und spurverbreitern passen perfekt in die Radhausern.
Abbildung ist der Hankook....Auf die Originall Felgen 5 1/2 J x 16.
ALLE sind 80% off-road & 20% on-road!
grs
grs
Zuletzt geändert von BOELAMATARI am Fr 18. Mär 2016, 10:27, insgesamt 2-mal geändert.
- Henni
Problem bei der Orginalfelge 5,5J ist, das dort nur eine maximal reifenbreite von 215 zugelassen ist. Damit fallen rein theoretisch schonmal alle 225er raus. ABER Mercedes liefert seinen G standartmäßig auf 5,5j Felgen mit 225 reifen aus. Daher weiß ich nicht ob man dadurch 225er bei Tüv durch bekommt( Wenn es dazu erfahrungen gibt immer her damit).
Ich bin auch vom Geolandart AT/S sehr angetan. Gibt es in 205R16 und wohl auch in 215/85 R16. Sehr leiser und trotzdem gut geländegängiger Reifen(Testgebiet war der Truppenübungsplatz bei Hinrich inner Heide).
MfG Hendrik
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
14" Doka, 1Z
