Sicherungsfeder Radlager
p40p40
Beitrag von p40p40 »
Hallo finde die Spannfeder die das Radlager hält nicht mehr ?
Ca: 8cm Durchmesser , hat jemand eine Rumliegen ?
Re: Sicherungsfeder Radlager
... rumliegen ja, aber nicht um diese abzugeben, da sie demnächst wieder verbaut wird. Aber ich könnte ein Foto schießen oder diese vermessen.
Bei Hinterachse:
Das ist ein Sicherungsring 72x2,5 nach DIN 472. Die Bezeichnung richtet sich nach dem Bohrungsdurchmesser nicht nach der Nuttiefe.
Und frag halt mal bei deinem lokalen Maschinenelementehändler oder eben auch bei VW nach N 0122951. Dort soll es den noch für gut 4,--€ geben.
Oder da: https://www.wagenteile.de/shop_de/no-01 ... 22951.html
Bei Vorderachse:
Sicherungsring 80x25 nach Din 472. Teilenummer N 0123501. Auch mal bei VW fragen. Ebenfalls gut 4,50€. Der wurde bis ca. 2010 bei VW am Sharan eingebaut an der Vorderachse.
vorne oder hinten?
Ist gut möglich das ich einen liegen habe.
ich gehe suchen wenn du schreibst ob vorne oder hinten.
p40p40
Alexander hat geschrieben:Hi,
vorne oder hinten?
Vorne ! :g5
