Nase27
Beitrag von Nase27 »
:fl
Zuletzt geändert von Nase27 am Do 16. Mär 2023, 18:30, insgesamt 9-mal geändert.
Re: T3 syncro gekauft :) erste Schritte...
Willkommen,
Da hast dir ja Arbeit besorgt ;-)
Mars
Beitrag von Mars »
Schönes Teil - meinen Glückwunsch!
Und willkommen bei den Verrückten ;-)
Visco ist im ausgebauten Zustand ohne Prüfstand nicht zu prüfen. Schick sie jemandem der einen Prüfstand hat, ich würde dir den Kern empfehlen, der weis was er tut: https://vw-kern.at/
Grüße und viel Spass damit,
Marcus
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
Nase27 hat geschrieben: Mein plan ist ein Campingbus mit klappdach zu bauen , Rost beseitigen bzw stoppen.
Zu erst wird das diff. vorn ausgebaut und ersetzt oder überholt.
Bring erstmal die Karrosserie und den Unterboden in Ordnung.
Stichworte: Syncrobeule, B-Säule unten, Nahtrost etc. etc.
Danach kannst Du den Campingausbau vornehmen.
Wenn der Rost ausgeräumt ist kann das ganz schnell mal so aussehen wie auf dem Foto. Habe, um auch von innen dran zu kommen, fast den gesamten Campingausbau einschließlich Fußboden ausbauen müssen.
Nase27
:pic
Zuletzt geändert von Nase27 am Do 16. Mär 2023, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Hargesheimer
Re: T3 syncro gekauft :) diff. / visco / rost
Beitrag von Hargesheimer »
Ich hatte mein VA-Getriebe letzte Woche bei Frank Booten.
http://www.getriebeteilehandel.homepage.t-online.de/
Hat ohne Kardanwelle wuchten aber mit ein paar sonstigen Kleinteilen knapp über 1000€ gekostet. Allerdings hatte ich nur leichte Geräusche, war also eine kleine Reparatur. Kardanwelle überholen dann nochmal knapp 400€.
War mein drittes Getriebe bei Frank.
Alexander hier aus dem Forum macht sowas auch. Mußt mal googelen
funkyphil
Beitrag von funkyphil »
hast du vorne eine Sperre?
wenn nicht, würd ich ein gutes gebrauchtes Diff einbauen.
laut Fotos solltest du ein 6N haben und davon gibts echt viele.
wenn du dann eine gute Visco hast, wirds normalerweise auch nicht kaputt.
ich könnt dir eins schicken, aber nicht vor Mitte Jänner...
wenn du eine Sperre hast, siehts anders aus.
Diffs mit Sperre erachte ich natürlich schon für aufbereitungswürdig.
oder du holst dir zum Preis der Überholung ein gutes Diff mit Sperre...
Thema "gebrauchtes Vorderachsdifferenzial":
Auch im Vorderachsdiff. verschleißt das Doppelkegelrollenlager. Die meisten Totalschäden im Vorderachsgetriebe (Triebsatz defekt) sind eine Folge von einem defekten DKRL. Es wird halt immer mit der Reparatur zu lange gewartet.
Defektes Lager kann man übrigens ganz einfach testen wenn man die Viscokupplung ausbaut. Einfach die Welle in die Hand nehmen, am besten wenn das Getriebe irgendwie fest eingespannt ist, und versuchen zu wackeln. Hat die Welle Spiel, und sei es auch nur minimal, dann ist das DKRL defekt.
Bei max. 30 - 40% der Vorderachsgetriebe die ich offen hatte, ist das Lager noch i.O.
Hargesheimer
funkyphil hat geschrieben:.........laut Fotos solltest du ein 6N haben und davon gibts echt viele.................
Wahnsinn, kriminalistische Feinarbeit!!
Ich seh auf den Bildern nicht amal ein Getriebe. Muß ich doch noch viel lernen.
funkyphil hat geschrieben:.....................oder du holst dir zum Preis der Überholung ein gutes Diff mit Sperre...
Wobei ich auch ein gebrauchtes Getriebe vor Einbau anschauen lassen würde. Wo es doch schon draus ist.
funkyphil
Diesel ohne 205er-Flügerln = 5,43 = 6N/ADM.
sofern noch nichts verbastelt wurde...
na ich würd zumindest keinen neuen Triebsatz kaufen, weil da gibts wirklich noch viele gute!
