Flexrohr einsetzen??
Bin am Auspuff neu machen. Dabei ist mir die Spannung zwischen Endtopf und Hosenrohr / Verbindungsrohr negativ aufgefallen.
Oder ist das mit Absicht so spannig? Muss gut 1 cm zusammen ziehen.
Macht das sinn ein Flexstück ins Hosenrohr / Verbindungsrohr einzusetzen?
Gruß Holger
- Jumpy
Re: Flexrohr einsetzen??
die Spannung ist nicht gut, ein Flexrohr kann da helfen, es muss aber auch spannungsfrei eingeschweißt werden.
Spannung ist blöd. Flexrohr hilft da nur bedingt. Der Zentimeter muss irgendwoher kommen. Alles mal komplett lösen und zurecht rücken, ggf. durch U-Scheiben ausgleichen. Man bekommt das hin. Dann halten auch die Gummi-Metall-Lager.
Gruß, Norman
So sieht das ganze aus:
Habe mit Dichtring 1,5 cm zum zusammen ziehen.
Auspuff ist komplett in Richtung Verbindungsrohr geschoben. Das wiederum hat ja die Position vom Turbo.
Bin ein wenig ratlos wo ich das ausgleichen soll...
Gruß Holger
da wohl dein Hosenrohr vom Turbo zum Endtopf nicht mehr original ist, so wie ich das sehe, würde ich das Hosenrohr anpassen. Denn so wie ich das auf dem Foto erkenne, hat da jemand schon einmal einen Siederohrwinkel direkt hinter dem Turbo verbaut, wodurch jetzt nix mehr past.
Als lösung hätte ich da zwei Optionen, je nach deinen Fähigkeiten:
1. Auf dem geraden Stück was von vorne nach hinten verläuft direkt hinter dem Siederohrwinkel duchscheiden, und dann ein Flexrohr eisetzen.
2. Ich würde mir wohl ab Turbo glein ein neues Hosenrohr mit universal Auspufteilen bauen und dann auf das originale gerade Stück zubauen.
Gruß Hinnerk
Gruß Hinnerk
Siederohrwinkel? Klingt ja geil!
Ist das nicht original? Dachte das ist zum Wärme abführen da.
Das mit dem Flexrohr war ja schon meine Idee....
Gruß Holger
das ist der grosse endtopf?
der ist ja rottig schwer....
wenn du es nicht selber schweissen kannst, dann vll. tauschen?
neues hosenrohr...das zum stecken..und und neuen, kleinen endtopf....
Ist das Gitter um das Hosenrohr gemeint?Syncro-Bub hat geschrieben:Siederohrwinkel? Klingt ja geil!
Ist das nicht original? Dachte das ist zum Wärme abführen da...
Das ist original, zwei Gitterhälften, optisch lehrlingshaft angepasst, Rohrschelle drum.
Deine 1,5cm erklärt das dennoch nicht...
Moin,Scorb hat geschrieben: Denn so wie ich das auf dem Foto erkenne, hat da jemand schon einmal einen Siederohrwinkel direkt hinter dem Turbo verbaut, wodurch jetzt nix mehr past.
das verstehe ich nicht. Dieser Siederohrwinkel (heißt das Teil so? ) ist nur außen um das Hosenrohr - mit dem Verlauf hat das nichts zu tun. Ist zudem von VW so montiert worden und sollte passen.
Wozu ist das Teil nochmal gut? Das hatten nur die späteren Baujahre - oder?
Wie hat der Auspuff vorher gepasst? Du hast einen neue Endschalldämpfer - richtig?
Leg die beiden mal nebeneinander - sind die gleich?
Ansonsten an den Auspuffhalter werkeln - bissle verbiegen - bis das zusammen passt. Hab ich noch nie gemacht - ist eine Idee
Gruß Bernd
Mal ALLE beteiligten Schrauben öffnen. Am Turbo auch krümmerseitig. Hosenrohr am Turbo ebenfalls.
Dann mal ALLE Schrauben der Gummimetalllager lösen. Auch mal die Halter begucken, ob da irgendwo was rauszuholen ist.
Wenn alle Teile eine halbwegs originale Passform haben muss das ja irgendwie passen.
Ansonsten könnte ja auch der neue Pott fehlerhaft sein, wenn sonst alles passte.
Gruß, Norman
