Das Fraron sticht schon ins Auge. Was mus daran geändert werden damit es einfach den Platz des LG20 einnehmen kann. Ist ja anscheinend ein Umrüstkit für den T4:
MfG Hendrik
Onboard Ladegerät
- Henni
Re: Onboard Ladegerät
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
14" Doka, 1Z
Von wegen Austauschkit. Da ist nicht spezifisches dran. Das ist eigentlich das ganz normale Ladegerät-Set.
Meine Aufbaubatterie + Fraron sitzen unter dem Fahrersitz. Deshalb kann ich zur originalen Westfalia-Konfiguration nicht so viel sagen.
Hab aus der Kühlschranksteckdose eine Doppelsteckdose gemacht und das Netzkabel dort angeschlossen.
Im Normalfall müssen aber nur die Ladekabel des Steckers vom LG20 auf das Fraron geklemmt werden.
Wie du den 230-V-Anschluss löst must du dir noch überlegen. Entweder den Schuko-Stecker abschneiden und an den Kabelbaum fummeln oder eine Steckdose in der Bank installieren.
Hab grad das hier noch gefunden. Vielleicht hilft´s. https://www.motor-talk.de/forum/westi-l ... 47045.html
Ich weiß nicht mehr, wie lang das Batterietemperatursensorkabel ist. Sollte halt zwischen Batterie und Ladegerät verbaut sein. Keine Ahnung, ob es beim Westi reicht.
Norman
Norman
Gruß, Norman
- Henni
Danke für die Tips kann nur deinen Link nicht öffnen.
Müsste von der rechten Sitzbankecke bis untern Fahrersitz mit dem temp Kabel.
MfG Hendrik
MfG Hendrik
14" Doka, 1Z
14" Doka, 1Z
Neuer Versuch:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 917376.jpg
Angaben zur Länge des Sensorkabels kannst du ja evtl. im Netz recherchieren. Oder bei Fraron fragen.
Gruß, Norman
Kommando zurück. Das verlinkte Set ist doch ein spezielles Austauschkit. Die neueren Fahrzeuge haben scheinbar eine Netzsteckeranzeige im Wagen. Dafür gibt es einen extra Ausgang.
Schau mal durch, ob du das Standardset findest oder frag da nach.
Sensorkabel ist wohl 3 Meter lang.
Gruß, Norman
Beim Fraron muss die Starterbatterie der gleiche Typ sein die wie Bordbatterie, wenn du die mitladen willst
- Henni
So hab mir jetzt das Fraron besorgt. hat jemand nen anschlussplan dafür oder es schon anstelle des LG 20 eingebaut.?
MfG Hendrik
MfG Hendrik
14" Doka, 1Z
14" Doka, 1Z
Was willst du mit einem Anschlussplan? Ein grobes Anschlussschema sollte dem Gerät beiliegen.
Du brauchst die 230-V-Versorgung für das Ladegerät (Steckdose einbauen oder Verkabelung des LG20 nutzen) und schließt die beiden Batterien jeweils mit + an. Batteriemasse und Ladegerätmasse legst du auf die Karosserie. Die vorhandenen Anschlüsse bzw. Stecker vom LG20 musst du dazu natürlich ändern. Den Temp.-Sensor an die Verbraucherbatterie und per Klinkenstecker ans Ladegerät.
Kann dir gern ein Foto von meiner Installation zeigen, ist aber komplett eigengestrickt und unterm Fahrersitz. Also weit weg von der LG20-Geschichte.
Norman
Norman
Gruß, Norman
