querfeldein
Beitragvon querfeldein » Sa 5. Mai 2018, 06:42
Prima!
Das war jetzt der zweite Gurtpunkt für den Platz rechts außen?
Muss da demnächst auch ran.
Norman
Gruß, Norman
Hargesheimer
Beitragvon Hargesheimer » Sa 5. Mai 2018, 07:42
querfeldein hat geschrieben:....Das war jetzt der zweite Gurtpunkt für den Platz rechts außen?........
Genau, der Punkt für das Schloß. Der Punkt in der D-Säule ist original vorhanden. Der Punkt hinter der Schiebtüre macht kein Problem, mit der Verstärkung aus der Caravelle ist das bombenfest.
Fahrerseitig habe ich nicht vor, einen Gurt einzubauen. Brauch ich nicht, mehr als drei Leute sind in den vergangenen vielen Jahren nie im Camper gefahren. Und für die TÜV-Anforderungen für Pkw dürften drei Plätze reichen. Zur Not schraub ich dort einen Alibizweipunktgurt an die Halterung der Krankentrage.
Hargesheimer
Beitragvon Hargesheimer » Mi 9. Mai 2018, 09:34
Nächster Punkt:
Lehnenbefestigung Multivanbank
Hallo.
Wie habt ihr bei nachgerüsteter Multivanbank den oberen Anschlag gelöst? Da sitzt original ein Winkel, darüber ist die Beule in der Verkleidung. Ich will keine Multivanverkleidung nutzen sondern die originale Caravellepappe behalten. Brauche also oben einen Anschlag für die Lehne. Einfach wäre Winkel, aber ich fürchte, ich hau mir an dem laufend das Haupt an.
Gartentürverriegelung?
Gummiklotz?
Holzkeil?
Türhaken?
Machbar ist das natürlich, aber ich suche eine gute und schöne Lösung? Hat jemand Ideen eventuell sogar mit Bild?
Danke
stubenhocker
Beitragvon stubenhocker » Mi 9. Mai 2018, 16:51
Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe handelt es sich darum!?
Ich würde. Wenn ich könnte!
Hargesheimer
Beitragvon Hargesheimer » Mi 9. Mai 2018, 19:06
stubenhocker hat geschrieben:Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe handelt es sich darum!?
Fast.
Auf deinem Bild ist die Befestigung der VW-Bänke aus der Caravelle und aus den späten Multivans zu sehen, zumindest ein Nachbau.
Als die Multivanbänke noch von Westfalia kamen, war die Befestigung anders, kein Schloß sondern nur ein Anschlag. Und sowas brauche ich.
Aber vielleicht kann ich deine Lösung aufgreifen. Nur hätte ich gern einen Stift, der weniger weit raussteht. Ich hau mir eh schon überall das Haupt dagegen.
RoonT3
Beitragvon RoonT3 » Do 10. Mai 2018, 07:45
Hallo Ralf,
sie suchen diese schlafbankstutze am seitenwand?
Bei die bluestar stehen die bolzen etwas kurzer durch die seitenwand denke ich. Aber hatte mein KTW keinen aufname dafur. Die habe ich eingeschweisst und RAL1014 lackiert.
Grusse, Ronald und Das Beige mit Prins VSI LPG anlage Bild
und Tony die eingelagerte 16" Karosserie ist zurück im Stall
Hargesheimer
Beitragvon Hargesheimer » Do 10. Mai 2018, 09:41
Hallo Ronald,
genau, ich suche eine schöne Lösung entsprechend dem ersten Bild.
Nur eben ohne die Seitenverkleidung aus dem Multivan.
RoonT3
Beitragvon RoonT3 » Do 10. Mai 2018, 12:30
Was von (verdeckte) montage einer airline schiene mit abnehmbare stutze?
kleine schienen / zurrplatten https://www.kurierbedarf.com/navi.php?s ... f52a7db3fc
abnehmbares halter/stop https://www.kurierbedarf.com/PalettenSt ... usfuehrung
Hargesheimer
Beitragvon Hargesheimer » Do 10. Mai 2018, 12:39
Interessante Idee.
Ich überlege mal.
Hargesheimer
Beitragvon Hargesheimer » Fr 18. Mai 2018, 13:34
Getriebefrage.
Bin bisserl verwirrt, was ist ein AKO6 091?
Oder ist da nur die erste Stelle nicht erkennbar? In den gängigen Getriebelisten habe ich nichts gefunden.
Weiter steht drauf:
Austria SDP 094301208
091.301.103 D
Ist ein 87er Syncro, in den Fahrzeugpapieren steht AAK.
Und noch ergänzend ein Bild, hat jemand sowas schonmal gesehen?
Elektrische Schalter mit Beschriftung Sperre vorn/hinten.
Zurück zu „T3 Syncro“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
