Hargesheimer
Beitrag von Hargesheimer »
cwr16 hat geschrieben:hallole:........Gruss Claus
Hallo Claus,
meinst daß diese Halteplatte geeignet ist?
Stammt aus dem Daimlerregal, ist 80mm x 38mm, kostet aber fast 40 Mark.
Vorteil scheint mir, daß ich die Platte von vorn mit den M6 befestigen kann und mir nicht die Platte abfällt, wenn ich mal den Gurt wechseln will.
Fragt sich noch, wie läuft das mit der Eintragung. Da ruf ich mal an.
Württembergisches Grüßle
Hargesheimer
Position der Gurtplatte?
Ungefähr dort, wo die Platte hinsoll, verläuft das Halteband der Bremsleitungen.
Montiere ich die Platte möglichst:
höher ? / tiefer ? / oder schneide ich das Band ab??
Erstaunlich, links ist mehr Platz als rechts. War mir nicht bewußt, daß der Tank nicht in der Mitte sitzt.
Danke
Hargesheimer
Oder verstehe ich das falsch und das Blechband hält garnicht die Bremsleitung sondern die Dämmmatte!!??
Aber dann wäre das Band an der Bremsleitung befestigt, auch komisch.
Ist das Band in der Mitte an der Karosserie angepinnt?
Ewald86
Beitrag von Ewald86 »
Hallo Ralf,
das ist der Halter für die Dämmmatte - nix Bremsleitung. Die Bremsleitungen laufen weiter unten am Übergang vom Unterboden zur Motorschräge. So richtig hinterm Tank sitzt nicht mal der Verteiler für die HA. Verfolge die Leitungen mal von der HA aus, dann wirds klarer.
Der Halter besteht aus Rund- und Flachmaterial, aber wie der genau befestigt ist weiß ich nicht, hat mein (bzw. dein Ex-) Syncro nicht.
Thomas
Zuletzt geändert von Ewald86 am Mi 2. Mai 2018, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
das Band hält nur die Matte, du musst dahinter :cry:
Das Band steckt meines Wissens nach in Löchern in der Karosse.
Hier mal ein paar Detailbilder.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Gurtpunkte
Ewald86
Hier im untersten Bild sieht man den Halter.
Und in diesem Link erkennt man ganz gut den Verlauf der hinteren Bremsleitungen.
Thomas
Hargesheimer
Hallo Thomas, hallo Achim,
die Bremsleitung senkrecht an der Motorschräge hoch hatte mich auch verwundert. Aber irgendwie habe ich aufgrund des Schrecks über das Band genau da wo die Mutter hinsoll, das Denken eingestellt. Hätte ich mal genauer geschaut.
Es handelt sich also um die Haltekonstruktion der Dämmmatte. Da kann wohl wenig kaputt gehen und ich versuche, die Platte zwischen Band und Blech zu kriegen. Wird wohl bisserl Matte auf der Strecke bleiben.
Tank jedenfalls bleibt drin.
@Thomas, läuft die Caravelle eigentlich wieder?
Hargesheimer
So, Punkt sitzt und Platte paßt. War letztlich nicht schwer, alle Beschreibungen haben dramatischer geklungen. Ging selbst allein.
Montage war einfach, erstmal Löcher bohren ohne im Tank zu landen. Die oben erwähnten Federbügel lassen sich unten aushängen, dadurch hat man Platz. Von der Matte habe ich mit Hand und Schraubenzieher eher weiträumig ein Stück rausgepult, dort wo die Platte hinmuß, bzw so, daß ich von der Außenseite reinschieben kann.
Durch die Löcher im Blech habe ich schräg nach außen zwei verschiedenfarbige, lange Kabelbinder gesteckt. Die kamen tankseitig durch das Loch in der Matte zum Vorschein. Auf die Kabelbinder habe ich jeweils die M6-Muttern der Halteplatte aufgefädelt und mit zusätzlichen Kabelbindern gesichert. Durch ziehen von innen an den Kabelbindern und nachführen von außen habe ich die Platte in Position bekommen. Mit der Gurtmutter selbst habe ich sie befestigt, die Kabelbinder entfernt und die Platte mit den M6-Muttern gesichert.
Schaut jetzt gut aus, nur eine zweite M6x20 Schraube war nirgends in meinem Fundus zu finden.
Danke für die Hilfe
Endeavour
Beitrag von Endeavour »
:bier :g5
Siehst du.
Manschmal hilft nur machen.
Grüsse fix ;-)
Hargesheimer
Endeavour hat geschrieben::bier :g5
Siehst du.
Grüsse fix ;-)
Hast du völlig recht.
Und wenn der TÜV das absegnet, ist alles okay.
