Instrumentengehäuse Leiterfolie
Re: Instrumentengehäuse Leiterfolie
Abend,
ich das Teil von Cluster drin.
Ist nicht so schön verarbeitet (Optik) wie das von GoWesty,
kostet wohl deswegen auch "nur" etwas weniger (hüstel) funktioniert aber einwandfrei.
Nur an die doch arg helle Fernlicht-Kontrollled muss man sich erst gewöhnen
oder nachtönen. Bin jedenfalls zufrieden, nachdem die verschiedenen
Reparaturmaßnahmen an der Leiterbahn im Laufe der Zeit nicht dauerhaft
zufriedenstellend waren.
@Alex:
@ Martin: Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
hegi
@Alex:
Ja, dann hau mal einen Arbeitsauftrag raus. Würde ich auch bei Dir erwerben so etwas in der Art.Das bekommen ja unsere Azubis schöner hin.
hegi
moin alex,Alexander hat geschrieben:Das bekommen ja unsere Azubis schöner hin.
damit könntest du die azubis auch etwas länger auslasten...
dann nehme ich gerne auch einen.
die grosse kiste kannst du dann mit nach dresden bringen...
Da würd ich mich anstellen, damit die Jungs/Mädels Übung bekommen. Habs zwar vor 15 Jahren erfolgreich geflickt, aber haben ist besser als brauchen.
Grüsse,
Michi
Grüsse,
Michi
- WackyDoka
also ich stelle mich auch an. Hätte Variantenbedarf:
1x WBX MV mit DZM (syncro)
1x WBX DG ohne DZM vor 1985
1x TD JX ohne DZM
denn haben ist besser als brauchen
@ Alexander, gibt es schon eine grobe Kostenschätzung? Vielleicht wäre eine "Sammelanfertigung" nach Forumsabfrage interessant....
1x TD JX ohne DZM
das Projekt steht noch in den Kinderschuhen.
Wenn, dann wird es nur eine Variante geben. Quasi dann eine für alle.
Was dann nicht da ist (Vorglüh-Led, DZM) muß man dann halt eben weglassen.
An de TE:
Häufig verbiegen sich die Pins im Stecker der aufs KI kommt. Den kann man Aufklappen und dann die einzellnen Pins entnehmen. Danach wieder vorsichtig zurechtbiegen.
leider ist das nicht so bei mir. Das wäre ja auch zu einfach.
Die Leiterbahnen der Folie lösen sich im Kontaktbereich des Steckers ab und lösen sich teilweise auf. Wahrscheinlich durch das relativ häufige Auf, und Abziehen des Steckers.
Die werde ich jetzt erst einmal versuchen zu reparieren/ wiederherzustellen mit Glasfaserstift und Leitsilber. Ich berichte....
hegi
hegi
Moin zusammen,WackyDoka hat geschrieben:@ Alexander, gibt es schon eine grobe Kostenschätzung? Vielleicht wäre eine "Sammelanfertigung" nach Forumsabfrage interessant....
was zum zeigen kann ich zum IG-Treffen wahrscheinlich noch nicht mitbringen, aber es gibt Neuigkeiten zu dem Projekt.
Sprecht mich einfach an, dann erzähl ich euch was dazu.
