16" Räder - was passt ins Radhaus?
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 08:57
von itchy
Hallo alle,
ich möchte für eine Reise möglichst viel Budenfreiheit unter meinen T4 (2WD) bringen.
Vorne Drehstäbe vorspannen, hinten Unterlegen in die Federn, soweit klar.
16" Felgen liegen bereit - im Moment sind 205/60 drauf - das taugt nix...
Welche Reifengröße passt denn gerade noch so ins Radhaus?
Eine kniffelige Eintragung steht bei dieser Anwendung nicht im im Vordergrund - nur was möglich ist...
Hat mir da jemand einen Tipp?
VG,
Holger
Re: 16" Räder - was passt ins Radhaus?
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 11:49
von stubenhocker
Frag doch mal im t4forum nach, hier gehts vorrangig um T3. Aber vielleicht kann Dir trotzdem jemand die Frage beantworten.
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 02:01
von itchy
Bestens, vielen Dank für den Hinweis!
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 11:34
von BOELAMATARI
itchy hat geschrieben:Bestens, vielen Dank für den Hinweis!
Von SEIKEL gibst der Lift-Kit for T4 Frontweeldrive. Body Lift 3cm. Euro 940,10.
Bei meinen T4/Syncro/ACV der Lift-Kit fur T4 Syncro montiert. Body Lift 3cm. Euro 999,60.
Mit Reifen BF Goodrich TA/KO 215/75/R15(durchmesser 703mm) auf die Original syncro felgen. 50/50 on/off road.
Kein Problem, siehe bild.
Verfasst: Di 25. Sep 2018, 17:03
von e-sentinel
bei mir kommen jetzt 225/70 r16 drauf.
Entspricht in etwa den 225/75r15, welche im P2 Gutachten mit Höherlegung freigegeben sind.
Die sollten definitiv noch passen - ist aber dann langsam das Ende ohne Umbau Radlauf.
Verfasst: Mi 26. Sep 2018, 16:25
von BOELAMATARI
e-sentinel hat geschrieben:bei mir kommen jetzt 225/70 r16 drauf.
Hi Sentinel,
Deine 225/70/R16...schon montiert und rundgefahren? Der Reifendurchmesser ist 722mm, meine sind durchmesser 703mm. Also bei dir denn, pro rad 19mm breiter :roll: Ohne radkasten ausschnitt? Ich habe trotzdem Spurverbreitern V/H(pro rad 15mm und der Seikel hoherlegung!
Verfasst: Mo 1. Okt 2018, 22:02
von Henni
wir hatten damals 225/70R16 Geolandar AT auf der BBS Alu Felge.
Es war ein Seikelfahrwerk verbaut.
MfG Hendrik
