16" Räder - was passt ins Radhaus?
itchy
Beitrag von itchy »
Hallo alle,
ich möchte für eine Reise möglichst viel Budenfreiheit unter meinen T4 (2WD) bringen.
Vorne Drehstäbe vorspannen, hinten Unterlegen in die Federn, soweit klar.
16" Felgen liegen bereit - im Moment sind 205/60 drauf - das taugt nix...
Welche Reifengröße passt denn gerade noch so ins Radhaus?
Eine kniffelige Eintragung steht bei dieser Anwendung nicht im im Vordergrund - nur was möglich ist...
Hat mir da jemand einen Tipp?
VG,
Holger
stubenhocker
Re: 16" Räder - was passt ins Radhaus?
Beitrag von stubenhocker »
Frag doch mal im t4forum nach, hier gehts vorrangig um T3. Aber vielleicht kann Dir trotzdem jemand die Frage beantworten.
Ich würde. Wenn ich könnte!
itchy
Beitrag von itchy »
Bestens, vielen Dank für den Hinweis!
BOELAMATARI
Beitrag von BOELAMATARI »
itchy hat geschrieben:Bestens, vielen Dank für den Hinweis!
Von SEIKEL gibst der Lift-Kit for T4 Frontweeldrive. Body Lift 3cm. Euro 940,10.
Bei meinen T4/Syncro/ACV der Lift-Kit fur T4 Syncro montiert. Body Lift 3cm. Euro 999,60.
Mit Reifen BF Goodrich TA/KO 215/75/R15(durchmesser 703mm) auf die Original syncro felgen. 50/50 on/off road.
Kein Problem, siehe bild.
e-sentinel
Beitrag von e-sentinel »
bei mir kommen jetzt 225/70 r16 drauf.
Entspricht in etwa den 225/75r15, welche im P2 Gutachten mit Höherlegung freigegeben sind.
Die sollten definitiv noch passen - ist aber dann langsam das Ende ohne Umbau Radlauf.
BOELAMATARI
e-sentinel hat geschrieben:bei mir kommen jetzt 225/70 r16 drauf.
Hi Sentinel,
Deine 225/70/R16...schon montiert und rundgefahren? Der Reifendurchmesser ist 722mm, meine sind durchmesser 703mm. Also bei dir denn, pro rad 19mm breiter :roll: Ohne radkasten ausschnitt? Ich habe trotzdem Spurverbreitern V/H(pro rad 15mm und der Seikel hoherlegung!
Henni
Beitrag von Henni »
wir hatten damals 225/70R16 Geolandar AT auf der BBS Alu Felge.
Es war ein Seikelfahrwerk verbaut.
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
