Standheizung im Fußraum
Hallo zusammen
Ich habe da was im Kopf das eine Standheizung im Fußraum BF verbaut wurde.
Wer war das und wie sind die Erfahrungen?
Gruß Holger
Re: Standheizung im Fußraum
Ich hab da ne Airtronic D2 drin. Warmluftdüse ist in der Heizungsblende und damit zwischen den Vordersitzen.
Platzmäßig stört sie da kein bisschen und Luftverteilung ist ok. Wir schlafen mit dem Kopf zur Klappen, kommt dann natürlich nicht mehr viel Luft ran.
dazu fällt mir als erstes die Version vom Thomas Koch ein. Da sitzt die Heizung aber höher, hinter dem Handschuhfach, oberhalb des Lüftungskanal/Querträger, auspuff, Sprit und Verbrennungsluft kommen dann von außen, aus dem Bereich hinter den Scheinwerfern.
Vorteile sind: ungenutzter Platz, watttiefe
Ich hab die auch wie beim Thomas verbaut. Läuft bei mir aber immer noch unter Fußraum. Das Handschufach ist darüber.
Genau an diese Version habe ich gedacht. Dann habe ich wohl vom Thomas den Umbaubericht gesehen...
Ich müsste mir nur noch überlegen wie ich die warme Luft anständig nach hinten bekomme, da ich noch ein wenig Trennwand drin habe...
Aber das lässt sich machen.
@UHT: hast du ein paar Bilder von deinem Einbau?
Gruß Holger
- vw-fan-flene
Moin Moin,
Ich habe an der Stelle auch meine Planar Sitzen. Ausströhmer habe ich mit etwas gebastel in die verkleidung vor dem Schalthebel bekommen.
dort sitzt ein verstellbarer Webasto Ausströhmer. Die luft kommt bis zur heckklappe so das alles warm wird im Bus.
Bilder kann ich morgen Nachreichen.
Lg Jan
Lg Jan
Servus!
Ja Bilder wären super!
Bin schon länger am grübeln wo am besten eine Standheizung hin könnte...
Gruß,
Steffen
Gruß,
Steffen
- vw-fan-flene
genau da habe ich sie auch verbaut, unterhalb der Prägungen im Blech. Funktioniert super und Probleme mit der Beinfreiheit gibt's auch keine.
Bisher hatte ich den Schlauch für den Luftauslass einfach im Beifahrerfußraum hängen, das ging erstaunlich gut, gewinnt aber keinen Schönheitspreis. Geplant ist ein Auslass im Armaturenbrett für vorne und oben und als Zuleitung in den hinteren Fußraum die eine Hälfte des Heizungskanals für den flachen Benzinertunnel zu nutzen, dazwischen ggf. noch eine "fernbedienbare" Weiche.
Da du ja eine JX und noch einen Rest Trennwand verbaut hast, kommt das so für dich nicht in Frage, im "alten Forum" gab's da mal einen Bericht zu einer ähnlich Lösung und damit solche Infos und Ideen nicht verloren gehen, schreibe ich es trotzdem.
Beste Grüße
Beste Grüße
wer hat Bilder wie die da Eingebaut wird?
Liegt die unterhalb und oberhalb vom Holm?
Danke!
Francis X.
Danke!
Francis X.
